Buenas noches marcomanos.
Planteamiento 1:
“”trato de entrar al sistema (se puede, lentísimo, bueno tiene una memoria de 256k),””
Observación:
Con ese valor en la memoria física no vas a lograr hacer nada. ¿No será acaso 256 Mb?
Planteamiento 2:
“”Cambié la pila por una nueva, la dejé sin la pila mucho tiempo, más de 6 horas (se reseteó, se supone), cambié fecha y guardé cambios, todo bien, pero se desconecta la corriente y se desconfigura todo, vuelve a estar como antes, fecha incorrecta, me dice pila baja, etc””
Observación:
Debes revisar donde calza la pila, que el contacto en su nivel inferior no esté completamente plano ni sucio, lo que puede impedir que la pila funcione. De igual manera, que no exista un contacto flojo que impida a la pila hacer su trabajo.
Si persiste la falla, no te quedará otra que actualizar la fecha cada vez que enciendas el equipo y desees trabajar en él. En todo caso llevarla con un técnico especialista para su revisión.
Planteamiento 3:
“”me dice que los drivers están vencidos hace 25 años(creo que exagera),””
Observación:
En realidad es una exageración. La tarjeta madre luce haber sido colocada a disposición para su uso a partir del 2003.
Hay un dato característico donde se puede apreciar la fecha de estar disponible:
Una vez que se comienza a mostrar la página de entrada, presiona el botón de pausa y podrás apreciar al inicio del texto, el año respectivo.
Cada vez que retires la pila de la tarjeta madre (por ejemplo) y enciendas el equipo, notarás una advertencia de presionar las teclas que allí aparecen. Una vez más, apreciarás la fecha original de cuando la misma fue colocada en el mercado para su venta.
Anexo enlace para documentarte sobre el manual de esa tarjeta madre (por cierto está en inglés):
http://publishing.yudu.com/Freedom/A9io4/ManualMotherBoardAsu/resources/27.htm
Pregunta:
¿No tendrás por casualidad el CD de instalación de los Drivers de esa Tarjeta Madre? Por lo general las tarjetas madres traen su CD anexo a la caja donde vienen.
Anexo enlaces para algunos drivers según sistema operativo a ser instalado:
http://es.kioskea.net/download/descargar-12376-driver-de-audio-de-placa-base-asus-a7v266-mx
http://driverscollection.com/?H=A7V266-MX&By=ASUS
Planteamiento 4:
“”Pongo disco de booteo, para formatear, el CDROM en Primary Master y nada, no bootea, marca disco fallado,””
Observación:
1.-Al entrar al Bios deberías corroborar que el disco duro es detectado. Si eso no ocurre, difícilmente podrás instalar un sistema operativo en el disco duro.
2.-Por lo general se aconseja tener como dispositivo principal al lector de CD o DVD según sea el caso en la ventana del “Boot” al llevarse a cabo la instalación de un sistema operativo. Todos los demás dispositivos colocarlos momentáneamente como "disabled".
3.-Deberías revisar si el cable de datos (color gris, negro o azul) esté en buenas condiciones. Caso contrario, el disco duro IDE nunca será detectado.
4.-Si el CDROM está como Primary Master, el disco duro tendrá que estar como Primary Slave. PERO si dispones de dos cables de datos (multi-hilos planos), podrás colocar cada uno como Master ya sea Primary or Secondary. Hay que revisar los "jumper" para corroborar que ambos dispositivos estén correctamente instalados.
Recuerda que el conector del extremo de la parte más larga del cable de datos va conectado a la tarjeta madre. En el conector del medio en ese mismo cable de datos va el dispositivo como "slave" y el conector por su otro extremo (distancia corta) es el que va conectado al lector de CD o DVD según sea el caso.
4.1.-Es importante leer el manual para asegurar que todas las 4 posiciones para las conexiones de discos duros o lectoras de CD estén activadas.
Disco Duro:
No especificas el tamaño (¿Gb?) del disco duro.
1.-De no ser detectado el disco duro en la Bios, una opción (considerando que esté en buenas condiciones) es desenchufar el cable de la computadora.
2.-Desconectar el cable de alimentación eléctrica del disco duro así como el cable de datos (cable multi-hilos plano).
3.-Retirar la memoria cuidando de no tocar la parte dorada de la misma.
4.-Desconectar el conector de la fuente de poder de la tarjeta madre y esperar unos diez minutos.
5.-Conectar todo nuevamente y por último, conectar el cable de la computadora al tomacorriente y ver si una vez colocados los datos correctos en el Bios, el disco duro es detectado.
Sistema Operativo:
No has mencionado que sistema operativo tiene instalado el equipo. Lo cierto del caso es que según el manual, el último sistema operativo a ser instalado es el winXP. Superior a él no hay información alguna y por ende no habrá controladores que se ajusten a esa tarjeta madre.
Memoria Física RAM:
Se especifica la DDR en su nivel más bajo (266 MHz) para un máximo de 2 Gb a usar hoy en día. Por lo que los 256 MB es un valor irrisorio salvo para el sistema operativo nada más. De instalar todo lo demás, puede andar más lento que un morrocoy.
Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
