pc se apaga y se prende solo
wilson velazques
mi pc enciende y se paga mire que podria ser depronto un problema de tarjeta de video y no lo es la memoria ram tampoco es por que ya la limpie con un borrador de nata y nada las cambie y nada me dicen que es un problema en el ventilador que no esta funcionando y que se reinicia por el calentamiento los revice y nada estan bien me dicen que es de la fuente de poder y no le cambie la fuente de poder y sigue y igual lo mas raro es que lo dejo sin las dos memorias y no pita la verda ya no se que hacerle a mi pc les agradeceria mucho que me pudieran ayudar en algo gracias por su atencion
nravicini
nravicini
131
Estimado. Cuentanos de que manera se reinicia. Bruzcamente, o se cierra el sistema y luego se reinicia. Pasa seguido? A qué temperatura está trabajando tu equipo? Saludos
Yerry Alcaraz
A mi también me parece tonta la respuesta, pero si el botón de encendido esta estropeado y por eso lo hace?
cobranzapc
hola, tu problema puede estar radicado en el cooler del micro, cheka ke todos los pines (patas) del cooler, pasan el hueco de la placa madre, y ke estos se retienen pasando la placa o el micro, de una cara cabe el micro en la placa madre, y de la otra cara, sobre salen soldaduras y justamente las patas del cooler, o soporte de cooler, cheka ke estos esten correctamente pasando la placa, suerte
