windows xp sp3 se renicia continuamente
Hoc2013
he precionado f8 y llego hasta una pantalla azul que dice: se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo. PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED INFORMACION TECNICA: *** STOP. 0X0000006B (0XC0000102,0X00000002,0X00000000,0X00000000) Alguien me podría decir como se soluciona este problema que debo hacer para que arranque normalmente o como puedo formatear c par instalar nuevamente windows desde ya muchas gracias
nravicini
nravicini
131
Puedes probar reparar el sistema con el mismo disco de XP o formatearlo también con el mismo disco de XP. En ambos casos, debes ingresar primero a la bios y asegurarte de que el equipo botee primero el lector de cd/dvd y de esa manera ingresar tanto a la utilidad de reparación como de instalación. Para reparar sigue los pasos. Para formatear selecciona la opción de instalar el sistema, luego el disco donde quieres poner el sistema (en tu caso será C). Posteriormente elije la opción formateo rápido. Luego sigue los pasos de la instalación. Saludos
marcial matos abreu
amigo ante de formatear tu computadora prueba con otra memoria avece esta falla es por memoria defectuoza y si no es la memoria as los que el amigo te recomendo
drdisco
drdisco
8.707
Causa: Este problema se produce porque el archivo Bootcat.cache está dañado o se cambia el tamaño del archivo desde el último inicio correcto. Nota: El archivo Bootcat.cache se encuentra en %SystemRoot%\system32\codeintegrity. Proba eliminar el archivo lo debería crear de nuevo. Si el problema persiste realiza una reparación del sistema con el cd de instalación y luego instalas el sp1. También lo podría causar el programa Roxio GoBack o Norton SystemWorks Si tenes instalado estos programas, ingresa en modo seguro y lo desisnstalas. Saludos.
Hoc2013
ok tenia el norton goback lo desactive porque estabademorando mucho en reiniciar y ahi surgio el problema, pero no puedo acceder a reniciar en modo seguro porque hago todos los pasos y cuando pongo reiniciar en modo seguro o el que sea surge nuevamente el problema desde ya muchas gracias saludos atte. Horacio
rompopc
rompopc
899
¿no habras puesto una grafica nueva?
Edinson Q Gonzalez
o . o posible actualizacion que no instalo correctamente instalo un controlador mal si deja escoger la opcion modo seguro hay veras una opcion que dice iniciar con la configuracion mejor conocida es posible que que te funcione ya que el tomara como un restaurador y asi te deje cargar windows sin problem
drdisco
drdisco
8.707
Bueno a ver... Podes intentar realizar un restauracion hasta un punto anterior a la desinstalaciond el programa. Inicias precionando F8 y elije la opción modo seguro con símbolo de sistema. (supongo que este si arrancara) luego en la consola tipeas: rstrui (y presionas enter) Se debería abrir el system restore y si tenes puntos de restauración elije uno de una fecha anterior a la desinstalacion del programa goback. Si la restauración tiene exito, luego busca desisntalar el goback pero con el revouninstaller y elimina toda la basura que deja. Si nos e puede realizar el restore, deberás intentar con una reparación de sistema iniciando desde el cd instalador de windows xp y presionando R para reparar el sistema. Si aun sigue sin funcionar, deberas reinstalar el sistema operativo. Conecta el disco en otra pc y respaldas los datos o ingresas con un windowsPE livecd o linux y respaldas los datos. Luego reinstalas. Saludos.
Hoc2013
Garcías ya realice todo lo que me dicen pero nada, se reinicia continuamente lo único que me queda es probar con un cd de windows como para reinstalar el sistema operativo de hecho ya lo hice pero intentare de nuevo o tratare de conseguir otro cd porque este no me lo leyó o conectar el rigido en otra compu les comento es una notebook y no tengo ni idea espero que sea fácil luego les digo como termina esto muchas gracias saludos par todos y felices fiestas Horacio.-
