Compañeros, porqué piensan que todos los problemas de una PC se deben a la memoria ??
Acá les dejo la falla según código de beeps :
- Ningún pitido: No hay suministro eléctrico (cable sin enchufar, el cable en sí falla, o la caja de suministro eléctrico está deteriorada) o también puede ser que el “Speaker”, lo que emite los pitidos, falle
- Tono continuo: Error en el suministro eléctrico (llega mal la corriente, o la caja de suministro esta fastidiada, no hay más que cambiarla).
- Tonos cortos constantes: La placa madre está defectuosa
- Un tono largo: Error de memoria RAM, lo normal es que esté mal puesta o que esté fastidiada.
- Un tono largo y otro corto: Error en la placa base o en ROM Basic. Esto suele ocurrir mucho en placas base viejas
- Un tono largo y dos cortos: Error en la tarjeta gráfica. Puede que el puerto falle, por lo que no habría más que cambiarla de puerto, pero también puede ser que la tarjeta gráfica esté defectuosa.
- Dos tonos largos y uno corto: Error en la sincronización de las imágenes. Seguramente problema de la gráfica.
- Dos tonos cortos: Error de la paridad de la memoria. Esto ocurre sobretodo en ordenadores viejos que llevaban la memoria de dos módulos en dos módulos. Esto significaría que uno de los módulos falla, o que no disponemos de un número par de módulos de memoria.
- Tres tonos cortos: Esto nos indica que hay un error en los primeros 64Kb de la memoria RAM.
- Cuatro tonos cortos: Error en el temporizador o contador.
- Cinco tonos cortos: Esto nos indica que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados. Suele ocurrir con el sobrecalentamiento.
- Seis tonos cortos: Error en el teclado. Si ocurre esto probarla con otro teclado. Si aun así no funciona se trata del puerto receptor del teclado.
- Siete tonos cortos: Modo virtual de procesador AT activo.
- Ocho tonos cortos: Error en la escritura de la video RAM.
- Nueve tonos cortos: Error en la cuenta de la BIOS RAM.
Para BIOS AWARD :
- 1 Pitido Largo: problema de memoria
- 1 Pitido Largo, y 2 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica)
- 1 Pitido Largo, y 3 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica)
- Pitidos Contínuos: Problema de memoria o Vídeo
Para BIOS AMI :
- 1 Pitido: Fallo en el refresco de la memoria DRAM
- 1 Pitido Largo, 3 Cortos: Fallo de Memoria Convencional/Extendida
- 1 Pitido Largo, 8 Cortos: Fallo del test de pantalla.
- 2 Pitidos: Fallo del circuito de paridad
- 3 Pitidos: Fallo en los primeros 64KB de memoria RAM
- 4 Pitidos: Fallo del sistema de temporización
- 5 Pitidos: Fallo del Procesador
- 6 Pitidos: Fallo del Controlador de Teclado en la puerta A20
- 7 Pitidos: Error de Excepción del modo Virtual
- 8 Pitidos: Fallo de lectura/escritura de la memoria de pantalla
- 9 Pitidos: Fallo de suma de control de la ROM BIOS
- 10 Pitidos: Error lectura/escritura en el registro de cierre de CMOS
- 11 Pitidos: Error de la memoria Cache
- Pitidos Contínuos: Seguramente problema de memoria o video
Para BIOS IBM :
- No Pita: No hay corriente, Tarjeta floja, o cortocircuito.
- Pitidos Contínuos: No hay corriente, Tarjeta floja, o cortocircuito.
- Pitidos Cortos Repetitivos: No hay corriente, Tarjeta floja, o cortocircuito.
- 1 Pitido Corto: Arranque Normal. El equipo está bien.
- 1 Pitido y Pantalla negra o imagen incorrecta: Falla Circuitería de Video.
- 1 Pitido largo y uno corto: Problema en la placa base.
- 1 Pitido largo y dos cortos: Problema Video (Circuitería Pantalla Mono/CGA).
- 1 Pitido largo y tres cortos: Problema en circuito de pantalla EGA.
- 2 Pitidos Cortos: Error POST. Ver pantalla para código de error.
- 3 pitidos largos: Error en el teclado o en el controlador.
En este caso, el BIOS está arrojando 5 pitidos :
Por eso aconsejo probar la placa con tarjeta de video externa, y si no funciona, entonces es daño del procesador.
Comenta resultados, y valora la ayuda prestada.
Saludos !
