placa de red
batalladelosdjs
buen dia colegas queria comentarles un problema que me esta sacando canas verdes hace una semana ya, el tema es el sieguiente, me llego al locar una pc para salvarles las fotos y cargarle nuevamente el sistema operativo(windows 7), al terminar de hacer eso, me doy cuenta de que me falta el driver de red, me voy hacia la pagina oficial y descargo dicho driver, pero justo antes de terminar de instalar me tira el siguiente cartel, the realket network was not found y algo mas que tambien esta en ingles y no lo recuerdo, pero lo habia traducido y queria decir algo como que la ibernacion esta actibada por favor conecte el cable de alimentacion o algo asi, la verdad que no eh podido solucionarlo, probe tambien con windows xp y tampoco es el unico que no reconoce, la placa de red fisica no creo que sea porque antes de darmela la clienta me la mostro y estaba funcionando con internet. si alguno le ha pasado y lo pudo solucionar, se lo agradeceria si lo comenta, el modelo del motherboard es M5A78L-M LX de asus. desde ya muchas gracias y les dejo saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Ve al administrador de dispositivos > propiedades (sobre el dispositivo faltante, aparece con un símbolo amarillo :!: ) > detalles > id de hardware. Ahí veras 3 o 4 cadenas de código, selecciona, copia y pega las cadenas aquí.(ctrl+c - ctrl+v ) ¿Win7 de 32 o 64?
batalladelosdjs
windows 7 32 bit pero actualmente la tengo con windows xp porque ya no sabia que probar.
drdisco
drdisco
8.707
ok te lo busco para xp entonces. pasame el id de hardware
batalladelosdjs
ok....ahi te los mando
batalladelosdjs
pci\ven_1969&dev_1091&subsys_85071043&rev_10 pci\ven_1969&dev_1091&subsys_85071043 pci\ven_1969&dev_1091&_cc_020000 pci\ven_1969&dev_1091&_cc_0200 colega ahi esta, lo tuve que copiar manualmente porque no lo pude copiar como me dijistes pero eso es lo que dice.
drdisco
drdisco
8.707
Primero que nada asegúrate haber instalado los drivers del chipset. El id que me estas pasando no es una placa realtek y ahora se explica que no encuentre la placa, es una qualcomm atheros. Mas exactamente una AR8161/8165 10/100/1000 Descarga el driver de aquí: http://ul.to/wb7paj9v Contraseña: drdisco Saludos.
batalladelosdjs
gracias colega lo voy a probar y te comento
batalladelosdjs
gracias colega.....fue la solucion, me salvaste la vida, un ultima pregunta, ese que me pasastes tambien sirve para windows 7? porque asi lo dejo con el sistema que realmente queria ella. espero tu respuesta asi te termino de valorar como solucionado, saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Este es para windows 7 32bit: http://ul.to/374jvxzj Saludos.
