no reconose dd samsung 500 gb
orlandoflyback
hola cordial saludo descargue un programa eset rescue 7.0 final lo inicie sin iniciar el windows 7 el programa escaneo y mostró que no habían virus la sorpresa fue que al iniciar el sistema carga solo una pequeña parte, hasta el logo y se bloquea e ensayado en una pc con ubuntu de linus pero tampoco lo reconoce también le e puesto un adaptador usb y no hay resultados no carga los controladores agradezco de corazón cualquier sugerencia
eliu manzano
buen dia, si tienes informacion en el disco respaldala en otra maquina via puerto usb, o lo conectas de forma esclavo, y lo colocas en tu maquina orinal otra vez y lo formateas porque de seguro lo que hiciste fue eliminar gran parte de los archivos de arrranque y para reconstruirlos y mas facil lo que te digo..... saludos espero te sirva la solucion..
orlandoflyback
hola gracias por tu sugerencia, se trata de un dd sata ?como es posible ponerlo como esclavo ?
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="orlandoflyback"]hola gracias por tu sugerencia, se trata de un dd sata ?como es posible ponerlo como esclavo ?[/quote] hola los discos sata automáticamente se ponen como esclavos, al detectar otro disco instalado. solamente conéctalo a otra pc en funcionamiento, y respalda toda la información que tengas. Luego, vuelve a conectarlo a tu pc, y pasale el "HDD REGENERATOR" (lo buscás en internet, y lo bajás, es muy liviano, luego lo grabás a un cd como archivo de imagen) Lo ejecutás como si fueras a instalar un sistema operativo, booteándolo. Si tiene sectores defectuosos, tratará de repararlos, además, sabrás el estado de tu disco, si es que no se produjo algún daño grave, para que no te vuelva a suceder lo mismo. Una vez recuperado, lo formateás, y volvés a instalarle el S.O. Comenta resultados y valora la ayuda prestada. Saludos !
eliu manzano
te puse la opcion de esclavo en caso de ser un disco IDE, pero tranquilo es sata sigue las misma instrucciones y olvida lo de esclavo... comenta como te fue...
orlandoflyback
ya lo e conectado por usb y aparece que no encuentra los controladores tambien interno pero bloquea la unidad dvd y el otro disco duro
orlandoflyback
ya lo e conectado por usb y aparece que no encuentra los controladores tambien interno pero bloquea la unidad dvd y el otro disco duro, que hago?
eliu manzano
mira has la misma prueba con otro disco duro.... sino se cuelga, el disco de 500gb que estas colocando esta dañada la interface de la tarjeta, pero la del disco duro. los disco duros se componen en 2 partes externas que son: las masa y la tarjeta interface... espero te sirva la ayuda.....informa si te sirvio, saludos
orlandoflyback
gracias ya lo e hecho y el otro dd funciona correctamente realmente creo que se trata de la placa lógica del disco creo que para provarlo tendré que conseguir una de las mismas características o ?hay alguna otra manera de recuperar lo?
eliu manzano
no hay ninguna otra manera, debe consiguir un disco con las misma caracteristicas y cambia la interface con mucho cuidado y listo puedes recuperar toda la data.
jorgito48
jorgito48
373
Puede ser que ese programa que usastes te lo halla desparticionado y por eso no lo reconoce, prueba con Geparted o Minitool Partition Recovery y fijate si muesta las particiones o no. Comenta.-
orlandoflyback
hola: gracias por tu colaboración, yo lo ensaye y no reconoce mi disco probé instalar w7 y me aparece que no hay controladores para el dispositivo, e buscado los controladores y no los consigo tu me puedes convorar si de pronto sabes de un link donde pueda descargarlos mi disco es: samsung modelo hd502hj 500gb gracias de antemano
jorgito48
jorgito48
373
Supongo que debeser bastante complicado y decepcionante no encontara los controladores para el HD, pero ya que no lo detecta podrias tratar de probar con "Caine" es una distribucion de linux con herramientas forenses de recuperacion, talvez tenga alguna herramienta que te sirva, sinceramente si supiera de donde descargar los controladores te lo diria. Comenta.-
jorgito48
jorgito48
373
Mira ojeando por google encontre esto, seguraemnte ya lo habras visto pero no esta de mas. http://landing.driverrestore.com/es-sa/controladores.jsp?brand=Samsung&device=&type=&cc=es&subid=P24A481654&kid=4a681075-2884-7208-d2b7-000064333277
orlandoflyback
[quote="jorge_e_c"][quote="orlandoflyback"]hola gracias por tu sugerencia, se trata de un dd sata ?como es posible ponerlo como esclavo ?[/quote] hola los discos sata automáticamente se ponen como esclavos, al detectar otro disco instalado. solamente conéctalo a otra pc en funcionamiento, y respalda toda la información que tengas. Luego, vuelve a conectarlo a tu pc, y pasale el "HDD REGENERATOR" (lo buscás en internet, y lo bajás, es muy liviano, luego lo grabás a un cd como archivo de imagen) Lo ejecutás como si fueras a instalar un sistema operativo, booteándolo. Si tiene sectores defectuosos, tratará de repararlos, además, sabrás el estado de tu disco, si es que no se produjo algún daño grave, para que no te vuelva a suceder lo mismo. Jorge gracias por tu aporte , pero se trata de que la bios no carga los controladores del dd es decir la pc se bloquea al detectarlo y conectandolo al puerto usb no lo detectaa pero no carga los controladores por lo tanto no aparece en la lista tambien ese error hace que se bloquee la unidad dvd por lo cual no puedo cargar un so booteable como el hirenens Una vez recuperado, lo formateás, y volvés a instalarle el S.O. Comenta resultados y valora la ayuda prestada. Saludos ![/quote]
