convertir el cable de una fuente de poder ide en sata
morena_33
buenas compañeros tengo una pregunta: he visto en Internet muchos tutoriales en los cuales se suelda el cable sata a cable ide, esto cuando la fuente no tiene salida para sata. y lo hacen amarillo con amarillo, negro con negro, negro con negro y rojo con rojo. mi pregunta es. esto es completamente seguro , es asi como se hace o no se recomienda. por lo que he visto pareciera que es todo seguro pero me gustaría la opinión de uds gracias.
erepairman
erepairman
2.423
Sí está bien. Hay convertidores que venían entre los cables de algunas boards y son sólo eso una conexión uno a uno de los cables rojo (5V), amarillo (12V) y negro (GND). Si sigue dudando puede buscar el pinout de los conectores y comparar.
jorgito48
jorgito48
373
Compra un adaptador para alimentacion sata y listo. Comenta.-
antonio.glez
Sí está bien. Hay convertidores que venían entre los cables de algunas boards y son sólo eso una conexión uno a uno de los cables rojo (5V), amarillo (12V) y negro (GND). Si sigue dudando puede buscar el pinout de los conectores y comparar. erepairman estoy de acuerdo 100 %, ademas de ser el metodo mas barato
marcial matos abreu
amigo si tiene una fuente dañada que tiene el conector sata cortalo y empatalo a la fuente que no trae sata conecta los alambre con el mismo color y lito no tiene ningun problema ya lo hago casi a diario y no es tenido ningun incombeniente con esto son los mismo voltage
