windows xp no arranca
CristianHernandezXD
Al prender la Pc me aparece la pantalla inicial, y se queda ahy. En la parte de abajo dice esto: "[4th Master Hard Disk:S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace. Press F1 to Resume." Lo traducí más o menos y dice "4to principal Disco duro: S.M.A.R.T. Estado del BAD, Backup y reemplazar. Pulse F1 para reanudar." Necesito Ayuda Porfavor Gracias. si necesitan info de la Pc me preguntan y contesto.
jorgealvezmartini
hola amigo , tu disco duro esta muy grave ,tiene sectores con problemas , inicia el sistema con un cd de ubuntu , salva todos tus datos , ponele otro disco y formatea la pc , cualquier duda avisame , saludos
jorgito48
jorgito48
373
Tienes sectores malos en tu HD (BAD= malo), descargate el HDDRegenerator grabalo en un cd e inicia con el tu pc selecciona la opcion 1 y deja que el busque y repare los sectores dañados. Comenta como fue.-
FlacoSimple
chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu disco.....................
drdisco
drdisco
8.707
Hola CristianHernandezXD Primero identifica cual es el disco que tiene el problema, ingresa a la bios y fijate cual es el que esta conectado en la 4ta. terminal sata. Una ves que sepas cual es reinicias. NOTA: Si solo tenes un disco duro no realizas este procedimiento y continuas. Presiona F1 para que continué la carga del sistema. Luego te descargas esto: http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLF.4.30.exe Lo ejecutas, seleccionas el disco que tiene el problema y vas a la pestaña smart y haces clic sobre el botón get atributos. Copia y pega aquí todo ese informe que te da así vemos por que da la alerta.
jorgealvezmartini
hola no recomiendo reparar el disco porque se daño la parte mecánica que son los sectores , y con el programa hd regeneration repara pero no queda estable la pc y seguirás con problemas de inicio y muchos mas
