despues de un rato de escuchar music no da audio el portatil
kmilo_torrez
el portatil enciende normal... y despues de un rato de estar escuchando musika el portatil no da mas audio ..... agradesco a quienes me puedan ayudar.. gracias
methos
methos
3.483
Hola! Podrías aportar mas información? Modelo y marca de portátil sistema operativo que usas?? Salu2! 8)
kmilo_torrez
pues es un toshiba y el sistema operativo es win 7, mm memoria ram de 2 gb.....
methos
methos
3.483
Hola! Ejecuta las herramientas de diagnostico de las Direct X, en menú Inicio, buscar o ejecutar, tecleas: " dxdiag" (sin las comillas) ve al apartado de audio y haz los test, si te reporta algún error, copia y publicalo... Salu2! 8)
kmilo_torrez
ok gracias boy hacer eso ..haber como me ba .. gracias
metalpower
intenta reinstalar drivers para ver si con eso sale andando, sino como opcion tendras comprar una placa de sonido usb (se pueden pedir de china directamente por 2 o 3 dolares) saludos.
kmilo_torrez
gracias...era reinstalarle nuevamente el driver de sonido ...gracias por todo
kanteluiz
Pregúntese qué está usando su compañía. Ver mas: descargar tonos para celular, descargar tonos de iphone
tocnaza
Hola! Reinstala el driver de sonido y seguro ya te funciona. Un saludo, xxx - webcam
teresita
hace 6 años
hace 6 años
Yo tambien tenia problemas en una ocacion que estuve charlando con un amigo por videochat y se me fue el audio, lo que hice fue que reinstale los drivers de sonido y el problema se soluciono.
henryjones147
hace 6 años
hace 6 años
Thanks a lot sir for this useful post. Really appreciated work :) Dissertation Help UK | Cheap Dissertation writing Services | dissertation structure
Lilly Johnson
In the event that your framework volume is set excessively high, any sound you play may sound scratchy or misshaped. On the off chance that you needed to set your volume high to tune in to a peaceful video or sound document however didn't transform it back, have a go at bringing down the volume. https://infinite1capital.com/mixed-use-loans/
