Pc q se apaga
mauricio_oidosordos
hace 18 años
hace 18 años
Buenas, les comento... tengo una pc pentium 2 q mientras se usa anda de manera correcta, ahora si no se usa la maquina se apaga a la media hora aprox. Ya probe modificar parametros del administrador de energia, pero esa no es la solución. Desde ya muchas gracias mauri http://www.oidosordos.com.ar
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
en el administrador de energia pusiste que no se apaguen los discos?y que quede todo deshabilitado? por que si fuera un problema de fuente o micro o mem cuando la usas tambien te tendria que pasar. en windows xp suele suceder que si el disco no funciona bien, cuando dejas que el administrador de energia apague los discos la maquina se apaga luego de mandar una pantallazo azul con codigos de error. recuerda valorar
angelpg19
angelpg19
401
hace 18 años
hace 18 años
que sistema operativo tiene la pc? la pc se apaga totalmente o queda suspendida?
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
se apaga???... si tenes XP es porke lo configuraste mal... yo despues de un rato de no usarla se suspende... pero eso de ke se apaga es un problema en la config de energia...! SUERTE!
mauricio_oidosordos
hace 18 años
hace 18 años
Tengo win 98, y la pc se apaga por completo.
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
si ya verificaste el adminidtrador de energia prueba con otra fuente , pero como ya te dije cuando la maquina esta en uso tambien te tendria que pasar
aikidosan
hace 18 años
hace 18 años
Hola, descartando que no tenes problemas de configuracion del S.O. Te pregunto algo: ¿Tenes la pc con estabilizador de tension? Hay fuentes que se "protegen" ante un aumento o golpe de tension y apagan el equipo, si tenes estabilizador, esto no sucede. Si no tenes estabilizador, creería que ese es el problema. Tambien hay que ver si la descarga a tierra del lugar donde está conectada la pc está correcta, a veces le falta humedad al lugar donde está instalada la jabalina, en ese caso habría que hecharle un baldecito de agua a la jabalina. Tambien, si tenés antivirus, que sería lo correcto, actualizalo y ejecutalo, podes tener un bicho molestandote. Espero haberte ayudado. Aikidosan.
mauricio_oidosordos
hace 18 años
hace 18 años
La pc esta con un estabilizador de tensión, asi q eso no creo q sea el problema. Pero es algo para tener en cta para otro caso. mauri
