Tengo que pulsar dos veces para que mi pc encienda
Feversani
hace 18 años
hace 18 años
Hola, espero puedan ayudarme, tengo mi pc con windows xp y no enciende en el primer intento o sea que debo pulsar dos veces el boton de encendido para que arranque el sistema pero tambien descubri que a veces arranca precionando el boton reset despues de presionar el boton de encendido y al reiniciar la maquina no lo hace si no preciono nuevamente el boton reset. Por favor!!!! agradeceria de corazon su ayuda
Siegfriedhead2
hace 18 años
hace 18 años
1.- eso esta bien raro amigo, te recomendaria q revises el boton pulsador de Encendido y apagado, para ver si hace falso contacto. 2.- la Pc no se enciende con el boton Reset, eso esta claro para todos, no creo q haya un cruce de cables pero revisa los cables q salen del panel frontal de tu PC, tienes q abrir el Gabinete o Case. Saludos.
criskre
hace 18 años
hace 18 años
Siempre funcionó así? Cambiaste de lugar algún cable de lo que conecta al mother? Si es así te recomiendo leas el manual de tu mother y te fijes bien como van conectados los cables Power y reset. Verificá con un tester si el pulsador funciona bien. Saludos
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
Hola, te cuento que yo he visto gente que por roma o no se por que hace que su compu prenda con reset y resetee con el boton de encendido, porque en realidad lo que importa es donde vos conectes el boton: si conectas el de reset en donde deberia ir el de encendido, encendera con el de reset. El tema es que si antes encendia con el boton de encendido, y ahora (sin que hayas tocado nada) empieza a encender con el de reset....esta bien raro el asunto, pero no me equivoco si te digo que tu mother esta empezando a fallar, y que si no tenes cuidad vas a joder todo lo que a el esta conectado. Salu2
tonobapf
hace 18 años
hace 18 años
CHECA EL BOTON DE ENCENDIDO Y EL DE RESET QUE AL PRESIONAR NO QUEDE ADENTRO O MEJOR DICHO QUE EL BOTON REGRESE. SI LLEGARA A QUEDAR COMO TE DIJE TIENES QUE CAMBIARLO.TAMBIEN CHECA QUE EL BOTON ESTE CONECTADO CORRECTAMENTE EN LA T. MADRE. ESPERO TE SIRVA DE ALGO MI COMENTARIO. SALUDOS
Feversani
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, les doy las gracias por la pronta respuesta y les comento que todavia no eh podido implementar sus consejos, en cuanto lo haga les comento
Feversani
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, alguien me puede decir que significan esos simbolos que hay debajo del nombre de autor y esos porcentajes asignados. muchisimas gracias
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Feversani"]hola amigos, alguien me puede decir que significan esos simbolos que hay debajo del nombre de autor y esos porcentajes asignados. muchisimas gracias[/quote] Eso es: el primer nro., la corona, es el reyratio, es decir las veces q ayudaste a alguien y esta persona t califico con un "Asiste a la solucion". el segundo es el porcentaje de respuestas q vos valoraste, es decir las q t dieron los colegas cuando necesitaste una mano y la ultima es el nro de soluciones q aportaste, es decir las veces q le diste la solucion a alguien a su problema y este t califico como tal Espero q lo hayas entendido. un abrazo
desvelado2004
hace 18 años
hace 18 años
Problemas en la bios puede deberse a varias razones pero yo lo he visto en varias motherboards incluso hace 4 o 5 dias entregue una maquina multijuegos con la mobo M758 que encendia en el segundo intento veran por el modelo que es una tarjeta viejita y muy trabajada y no es la unica el mismo dueño tiene 2 mas que hacen lo mismo y alguna de ellas en ocaciones arranca en el primer intento trae una bios montada en base y en ocaciones no arrancan ni cambiando la bateria, les cambio la bios y como que por la movida de sacarles la bios hace de nuevo contacto(Tal vez los contactos de la base ya esten requemados) y funcionan otro buen tiempo sin dar lata y la bios que saque la pongo en otra del mismo tipo y funciona bien
Feversani
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, quiero pedirles disculpas por no haber comentado mas nada de mi problema, pasa que no he podido conectarme mas y tampoco pude hacer nada todavia con mi problema del encendido pero de todos modos quiero agradecerles el tiempo que se tomaron para darme una ayuda. en cualquier momento voy dedicarle mas tiempo a para contestarles. Muchas gracias
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
abre la fuente de poder, revisa si tienes capacitores electrolíticos reventados, si es así tienes que reemplazarlos. suerte ...
Feversani
hace 18 años
hace 18 años
Hola Armando, serias tan amable de darme una idea de como son los capacitores electroliticos? Desde ya muchas gracias Alberto
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
feversani, te mando una imagen de una fuente de alimentación para una pc, los capacitores electrolíticos son cilíndricos (en la foto son los que se observan como un círculo brilloso, normalmente tienen en la parte de arriba de aluminio una "Y", otros una "X" ó tambien "K", cuando observes que alguno tenga esa parte reventada, hinchada ó abultada es un signo inequívoco de que tiene fugas, se tiene que reemplazar de preferencia por uno de igual valor. suerte .... recuerda que para poder abrir el archivo que te mando, tienes que entrar con tu login en el foro.
