Video Onboard no funciona
sercam
sercam
17
hace 18 años
hace 18 años
Es una placa Asrock P4V800M Prescott con video on board el cual el cliente al hacer una mudanza, al "desconectar" el monitor no tuvo en cuenta que la ficha tiene tornillos y destrozó el conector de la mobo. Intenté ponerle uno nuevo pero no anduvo (es jodido esto che), pues no me queda otra que ponerle una placa de video (PCI) pero no me funciona, y como no tengo video no puedo entrar al setup a deshabilitar la onboard. Ayuda por favor ya no sé que hacer.
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
si le daño las pistas del conector en la mother fuiste proba de colocar la placa de video pci hace un clear cmos por jumper o sacando la pila unos minutos y con un poco de suerte por ahi la toma
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
Vamos por partes.... 1) Si arranco la ficha del mother con tornillos y todo (JAJAJAJA) ya esta el daño hecho y no tiene reparacion 2) no obstante si pones una placa pci (pci-e, agp etc) entonces ahi el video onboard deberia dejar de funcionar 3) lo que pasa es que al dañar el mother debes tener una irq con el video y obviamente no la vas a poder sacar, asique te diria que le cambies el mother
