¿Cómo quito la protección contra escritura de una USB?
luisariel2013
He probado con modificar el registro, pero nada.. La he tratado de formatear en modo "completo", pero no lo hace, pero en "rápido" si. Pero luego funciona bien, es decir, le paso varios archivos y los copia bien luego de un rato no deja que copie nada en ella vuelve con el mismo problema"Protegido contra escritura"
Efren118
Saludos. inténtalo formatear en modo low o bajo formato. si después de esto te sigue mostrando el mismo msj es por que tu USB esta por terminar su vida.
djstigma
djstigma
153
hola amigo, hace esto ok ami me funciono perfecto. y recuerda valorar 1)Escribir CMD en la caja de entrada "Buscar programas y archivos" (Buscar programas y archivos aparece en el menú inicio). 2)CMD aparecerá en la lista de programas, por lo tanto: ejecutamos CMD 3)Cuando estemos dentro del símbolo del sistema (Command Prompt), escribimos DISKPART (Si requiere cuenta de administrador accedemos a ella). Diskpart permite llevar a cabo un superconjunto de las acciones que admite el complemento Administración de discos. Este complemento impide que el usuario realice acciones inadvertidas que puedan producir pérdida de datos. Se recomienda que emplee esta utilidad con precaución, ya que Diskpart permite el control explícito de particiones y volúmenes. 4)Cuando estemos dentro de DISKPART, escribimos LIST DISK El comando list disk genera información de resumen de cada disco del equipo. Nos fijamos en el número asignado a nuestra memoria USB (Podemos reconocer nuestra memoria USB observando su capacidad de almacenamiento en GB) 5)Luego, escribimos SELECT DISK (Coloque aqui el número asignado a su memoria USB. Nota: sin parentesis). El comando select disk establece el foco en nuestra memoria USB. 6)Luego de seleccionar nuestra memoria USB, escribimos CLEAN El comando clean quita todo el formato de partición o volumen del disco actual que tiene el foco mediante la puesta a cero de los sectores. De forma predeterminada, sólo se sobrescribe la información de particiones MBR o GPT y, en discos MBR, la información de sectores ocultos. clean [all] Si especifica el parámetro all , se pondrán a cero todos y cada uno de los sectores, y podrán eliminarse todos los datos contenidos en la unidad. 7)A continuación, escribimos CREATE PARTITION PRIMARY. El comando create partition primary crea una partición primaria de tamaño de longitud y desplazamiento de dirección inicial en la unidad actual. 8)A continuación, escribimos FORMAT FS=NTFS ó FORMAT FS=FAT32 ó FORMAT FS=FAT Debemos escoger entre NTFS, FAT32 o FAT de acuerdo a las especificaciones de nuestra memoria USB; Generalmente, los pendrives de mayor capacidad usan NTFS, los de mediana FAT32, los de menor FAT (recomiendo consultar su manual). Por ejemplo: Mi mp4 Philips de 8GB utiliza FAT32. 9)Luego de formatear el pendrive, escribir ASSIGN. El comando assign se utiliza para asignar un punto de montaje o una letra de unidad. 10)Finalmente, escribir EXIT para salir.
Adrian2389
Mira a mi una vez me paso eso de q no le podía sacar la protección contra escritura,intente de mil maneras posibles e inclusive era nuevo,pero resulto ser q el Pendrive estaba dañado,asiq quizás te este pasando lo mismo..Saludos!!
luisariel2013
No me deja formatearla ni con el cmd, ni en bajo nivel, ni con el administrador de discos
djstigma
djstigma
153
[quote="luisariel2013"]No me deja formatearla ni con el cmd, ni en bajo nivel, ni con el administrador de discos[/quote] amigo si haces como te explique te tiene que dejar ya que asi obligas el formato y pasas por alto protecciones y protocolos la unica manera que no te deje es que este arruinado el pendrive ya arregle varios asi y nunca me fallo la tecnica, prueba de nuevo con calma y atencion
luisariel2013
[quote="djstigma"][quote="luisariel2013"]No me deja formatearla ni con el cmd, ni en bajo nivel, ni con el administrador de discos[/quote] amigo si haces como te explique te tiene que dejar ya que asi obligas el formato y pasas por alto protecciones y protocolos la unica manera que no te deje es que este arruinado el pendrive ya arregle varios asi y nunca me fallo la tecnica, prueba de nuevo con calma y atencion[/quote] Lo hice, pero luego termina y dice que no se pudo realizar el formato porque el disco esta protegido contra escritura...
jorgito48
jorgito48
373
Puedes probar con "Repartition Bad Drive" talvez te pueda leer los datos del pendrive y te muestre la contraseña que lo esta bloqueando, yo aun no lo probe porque el manual estaba en ruso y era para traducirlo y no tenia tiempo, pero en las explicaciones de la pagina se traduce en el navegador. Suerte.
djstigma
djstigma
153
entonces ya es falla del pendrive
hackanonimous
haver no puedes rendirte ya que tu usb esta todavia funcionando incluso puedes pasar informacion (claro que es momentaneo) puedes hacer dos cosas (ami si me sirvieron) 1. descargate el testdisk excelente herramienta (en la web existen manuales en cantida) 2. descargate el liveCD de UBUNTU una ves que arrancas la pc y o booteas desde le CD (esto no afectar tu sistema operativo actual no te asustes) lo unico que haces es poner tu usb y formatearlo hay.. lo que pasa es que existen srib en windows que hacen que tu usb no se pueda formatear y todo un rollo... siendo ubuntu un sistema operativo distinto y con un formato de ficheros distinto entonces lo reconocera y lo podras reparar desde hay... espero te ayude
