sin señal de video
ojnmusicpc
tengo una placa msi pero no da señal en el monitor aunque si enciende agradezco de antemano su atuda
papitasss
Bueno mira en primer lugar puedes empezar por limpiar las ram con una goma y limpia contactos, luego si esto no te dio resultado, revisa el chipset y el chip de video el chip de video lo puedes probar con na pistola de arie caliente, mira se me acuerdo ade algo mas que te pueda ayudar te escribo para ver si puedes solucionar el problema.
papitasss
[quote="papitasss"]Bueno mira en primer lugar puedes empezar por limpiar las ram con una goma y limpia contactos, luego si esto no te dio resultado, revisa el chipset y el chip de video el chip de video lo puedes probar con na pistola de arie caliente, mira se me acuerdo ade algo mas que te pueda ayudar te escribo para ver si puedes solucionar el problema.[/quote] mira si puedes darme el modelo exacto de la mtherboard.
