Pc muy lenta
papitasss
Estoy revisando una dell optiplex SX270, primero tenia unos filtros desoldados que hacian que sobrecalentaran luego una ram que le provocaba el mismo problema, luego por fin logre instalarle el windows xp pero esta muy lenta ya cambien el procesador pero aun asi sigue muy lenta intente desfragmentar el disco duro pero aun asi nada ahora me pregunta sera que le hace falta un poco de pasta sobre el micro, exque la que tiene ya esta muy seca. Bueno esa es mi duda pero no se y ni estoy muy seguro o talvez alguien sepa sobre este problema y me de alguna idea o alguna solucion. De antemano gracias por asistir a mi pregunta.
Mastertecnic2018
Hola amigo para este tipo de pc con windows xp se recomienda una version light o sea ligera pero se le anticipa al usuario que no tiene todo lo que una version full tiene, aunque por otro lado deberias probar con otro hdd puede que alli este el problema por que a mi me paso una vez con esta marca de pc, tambien el bus ide (si tiene) cambia memoria ram tambien, restaura los valores del bios a los optimos a ver que pasa y comentas. Por si las dudas instala los drivers de bus de sistema tambien.
papitasss
[quote="mastertecnic2013"]Hola amigo para este tipo de pc con windows xp se recomienda una version light o sea ligera pero se le anticipa al usuario que no tiene todo lo que una version full tiene, aunque por otro lado deberias probar con otro hdd puede que alli este el problema por que a mi me paso una vez con esta marca de pc, tambien el bus ide (si tiene) cambia memoria ram tambien, restaura los valores del bios a los optimos a ver que pasa y comentas. Por si las dudas instala los drivers de bus de sistema tambien.[/quote] Gracias por tu respuesta, ahora te molesto con una duda sera que la pasta termica tiene algo que ver con este problema.
Mastertecnic2018
Si tiene que ver por que la pasta sirve principalmente para "ayudar" a disipar el calor que genera el micro, revisa si no hay espacio entre el micro y el disipador por que puede que no este pasando el calor al disipador y de alli viene la lentitud de tu pc tambien, y eso puede provocar daños severos al micro y ralentizar el desempeño del mismo.
MANUROMERALBA
has revisado la temperatura de la micro si se calienta demasiado es lo que te han comentado no disipa el calor, y si la pasta no esta en buen estado cambiala tampoco es tan cara y te curas en salud...
papitasss
[quote="mastertecnic2013"]Si tiene que ver por que la pasta sirve principalmente para "ayudar" a disipar el calor que genera el micro, revisa si no hay espacio entre el micro y el disipador por que puede que no este pasando el calor al disipador y de alli viene la lentitud de tu pc tambien, y eso puede provocar daños severos al micro y ralentizar el desempeño del mismo.[/quote] Oye te pregunto de nuevo ya le cambie la pasta y verifique que el disipador despues me di cuenta que el disipador que esta sobre el chip de video estaba hirviendo sera ese uno de los problemas que hacen lenta la pc.
DDD2806
DDD2806
31
Hola .. cual es la configuracion actual ?... proba con otro disco, revisa que bien configurado el procesador, en un p4 tendrias que tener por lo menos 2gb que creo q es lo maximo que soporta esta... revisa si las memorias que tenes son iguales, deshabilita la proteccion de virus q traen los bios si es que tiene, por mas que el disco te marque que no tiene sectores malos puede ser q tenga un problema de logica y te tire la pc abajo..
