Lap top compaq cq56 no enciende, led de blanco a rojo
Mastertecnic2018
Buenas compañeros del foro hoy tengo otro problema con una lap top compaq presario cq56 con procesador amd, el problema es que no enciende y el led de carga se pone rojo cuando la bateria esta puesta, cuando retiro la bateria se pone blanco otra vez, pero igual no enciende, el led del boton de power solo enciende como un segundo y luego se apaga y asi indefinidamente cada que oprimo dicho boton. Ya probe lo basico quitar todo incluyendo memorias y hasta la prueba con otro cargador asi que descarto problemas de perifericos internos tambien descarto problema de procesador, si alguien ha tenido este problema agradecere respuesta.
ShIrO-Sf
Hola! ojala pueda ayudarte, hace algun tiempo vi ese problema en otra computadora, el conflicto radica en la conexion electrica de la lap, puede que halla sido un "micro corto circuito", es cuestión de que la pruebes con OTRA BATERIA, ya que como mencionas, la batería al insertarla el led se pone rojo por lo que puede indicar problema de sobrecarga de la bateria, o incluso que halla quemado algo interno. suerte!
Mastertecnic2018
Si gracias por la sugerencia, lamentablemente los compañero que tienen asignadas las otras pc de esa linea estan de viaje y no podre hacer la prueba de la bateria hasta que vuelvan, lo curioso es que estas maquinas encienden sin bateria, solo con cargador, pero esta no da nada de nada.
Mastertecnic2018
Al parecer solo queria descanso, ahora funciona normal como si nada es raro....
