PANTALLA pixelada
ANACONDA
hace 18 años
hace 18 años
hola gente !!bueno cada vez que quiero intentar conectar mi pc a red lan a travez del cable que va al cpu se me bloquea la pc y aparece una pantalla a cuadros pixelada de colores , alguien conoce el porque?? Muchas gracias!
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
seia bueno que expliques un poco mejor el problema , pero puede ser que tengas usando los mismos irq tanto en la place de video como en la placa de red si es asi cambialos manualmente.
ANACONDA
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias , te explico que el proble surge tambien si intento instalar una placa modem o si utiliso un puerto usb , con respecto a tu respuesta podria llegar hacer esto ,confirmame si me equivoco esta en el bios la configuracion manual?
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
no, no esta en el bios tines que entrar a propiedades del sitema e ir a administrador de dispositivos pero si no entiendes sobre el tema puedes hacer lio y sin ver la maquina es medio dificil que te ayude. en administrador de dispositivos podras ver los irq que usa cada componente de hard de tu pc y en algunos casos te dejara cambiar el irq
ANACONDA
hace 18 años
hace 18 años
Bueno , hice todo encontre los irq , los vi estaban mezclados los organice pero el problema perciste pero ahora la pantalla se queda negra con una barrita titilando sin nada mas! me recomendaron flashear la bios alguien sabe como lo hago -??
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
se tarta de que no utilicen el mismo irq la placa de video y la de red , no es una custion de organizar. fijate si entras a modo de errores. para flashear el bios tienes que saber exactamente que mother tiens bajar la actualizacion del bios a tu pc y generar el disco con el cual actualizaras el bios . ojo si escojes mal el modelo de bios te olvidas de tu pc . me parece que los que te dieron esa solucion estan errados.
ANACONDA
hace 18 años
hace 18 años
bien he hecho todo esto pero la mother sigue bloqueada , la lleve a revisar a unos de estos service que se especializan en esto y me dijeron que lo que hay que hacerle a la mother es flashear la bios , ya que la mother no presenta nigun daño fisico pero no quiero pagar 120$ para hacerlo --quisiera ver si me podrian dar mas informacion de ver como flashear una pcchip 825g agradezco tu respuesta gracias!
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
ya borraste el bios por medio del jumper para que quede todo default por las dudas? contestame esto ultimo si no veo como ayudarte a flashear el bios pero quiero dejarlo como ultimo recurso ya que si algo sale mal tu mother no arrancara mas.
ANACONDA
hace 18 años
hace 18 años
si ya lo hice saque pila desconecte todo cambie jumper de lugar lo volvi a poner la mother sique igual , :roll: la probe de todas maneras con otro disco , memoria , etc y "rien a foutre"= nada que hacer -- gracias a tu disponibilidad !! :wink:
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
que version es? 8.0a o 9.2a? eso esta impreso en el mother por lo general
ANACONDA
hace 18 años
hace 18 años
v9.2a
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
ok copia y pega el link en el navegador ahi tiebns los dos archivos que tienes que bajar y la explicacion de como flashearlo. http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=283&DetailName=BIOS&DetailDesc=M825G(v9.2a)&MenuID=35&LanID=0
ANACONDA
hace 18 años
hace 18 años
GRACIAS !!!! resolvi el problema ufff !!! :lol: :lol: :lol:
