desmagnetizar mi placa madre
chechu
chechu
8
hace 18 años
hace 18 años
hola, di ya con el problema de mi placa madre como puedo hacer para desmagetizarla en una forma efectiva y rapida :?: ya la testio un amigo y ese es el problema, la cuestrion que ninguno de los dos sabe como hacerlo
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
[quote="chechu"]hola, di ya con el problema de mi placa madre como puedo hacer para desmagetizarla en una forma efectiva y rapida :?: ya la testio un amigo y ese es el problema, la cuestrion que ninguno de los dos sabe como hacerlo[/quote] podes ampliar el tema, me interesa sobremanera, nunca oi nada sobre placas magnetizadas
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
yo tampoco nunca escuche del tema seri bueno que aclares el tema asi podemos ayudarte hace mucho tiempo que me dedico a la informatica y ala electronica y nunca escuche algo asi.
chechu
chechu
8
hace 18 años
hace 18 años
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/130495.html mis disculpas, pense que estaban al tanto sobre mi problema
gejota
gejota
611
hace 18 años
hace 18 años
los mothers no se desmagnetizan, tu problema seguramente es de memorias pero no que esten defectuosas sino de frecuencia, no creo que el micro de 1700 tenga la misma frecuencia o bus que el de 800, entonces fijate de colocar una memo acorde a la frecuencia de tu micro, o en su defecto busca el manual de tu placa y fijate que micros soporta. suetre
chechu
chechu
8
hace 18 años
hace 18 años
al testiar indicaba antibajos constantes. estatica desnivelada puede ser que suseda eso? probamos la memoria y anda bien en otra maquina
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
Che una pregutna sin ofender: de que carajo esta hablando este chabon cuando dice "desmagnetizar" la placa base. O sea yo sabia que habia gente que decia cosas sin sentidos pero por diossssss........... [color=blue:d805344b15]post editado[/color:d805344b15] [color=green:d805344b15]Reglamento[/color:d805344b15]
chechu
chechu
8
hace 18 años
hace 18 años
a ver, ya que tu dices que mi problema no tiene sentido y que salgo con cualquiera... te pido que cierres el pico y no te hagas el estirado. en todo caso podes decirme: no flaco hay algo que estas haciendo mal, tenes que hacer esto para saber que esta fallando. p.d: porque usted escribe en mayusculas si sabe bien que no se puede?
chechu
chechu
8
hace 18 años
hace 18 años
me parece muy bien ahora que ayas arreglado la respuesta y que ayas escrito en minusculas. saludos :wink:
angelpg19
angelpg19
401
hace 18 años
hace 18 años
desmagnetizar o descargar la estatica? por logina no puede haber nada magnetico dentro de la pc por que causaria problemas con las memorias, discos duros y varios dispositivos que alamacena información. si me equivoco corriganme. la estatica si es algo que se descarga, haciendo tierra y en el mercado venden pulseras para trabajar con las pc.
kokizz
kokizz
43
hace 18 años
hace 18 años
mira amigo eso es problema de energia ..seguro a la placa le esta llegando poca energia que hace que no prenda bien te sugiero que hagas esto con otra fuente prende solo la placa y el micro me comprendes ..desconecta todo desde disco hasta lectora y disquetera solo que este enchufada la placa el micro las memorias y la fuente alli vas a dar con el problema prueba primero con otra fuente luego con otras memorias te aseguro que asi vas a dar con el problema si levanta procede a conectar dispositivo por dispositivo entiendes quizas tambien algun dispositivo este haciendo que la placa no prenda ...suerte y avisa como te va
sasi
sasi
17
hace 18 años
hace 18 años
[quote="chechu"]hola, di ya con el problema de mi placa madre como puedo hacer para desmagetizarla en una forma efectiva y rapida :?: ya la testio un amigo y ese es el problema, la cuestrion que ninguno de los dos sabe como hacerlo[/quote] Es muy probable que no hayas conectado bien algo, o bien que exista algun corto, o algun falso contacto, o que algun componente de la tarjeta este rozando el gabinete. Es un problema muy comun, te recomiendo que revises que la tarjeta no este haciendo contacto con el gabite por ningun lado, si tiene lleva tornillos asegurate de haber puesto todos los empaques aisladores, son una rondanitas de plastico que van entre la tarjeta y el tornillo para evitar que el torinillo tenga contacto con la tarjeta, si nada de esto funciona prueba con otra fuente de poder. Si el foquito enciende pero no hace nada es probable que algun componente como el procesador no este bien conectado, o en el peor de los casos se dañó. La parte de que se magnetizó el gabinete la puedes probar facilmente: asienta un tornillo y levanta el gabinte si el tornillo se queda pegado entonces esta magnitzado si el tornillo se cae entonces no esta magenitazo. En mi experiencia jamas he visto un gabinete magnetizado
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
No te preocupes ya que muchos confunden magnetismo con electricidad estática. Debe ser porque ambos atraen algo. La electricidad estática atrae polvo, pelusas etc. En cambio los imanes, atraen piezas de fierro o que lo contengan. Angelpg19 [quote]por logina no puede haber nada magnetico dentro de la pc por que causaria problemas con las memorias, discos duros y varios dispositivos que alamacena información. si me equivoco corriganme. [/quote] Los discos duro, tienen 2 potentes imanes que forman el sistema de posicionamiento de los cabezas de escritura lectura. Aunque por la posición en que están, no les afecta a los discos. http://personales.ya.com/mic-culturilla/miscelanea/discoduro/discoduro.htm Todo lo que uno busca con respecto a estática y placas madre, son los cuidados que hay que tener en el manejo para no dañarlas. Lo que podrías hacer con la placa madre, es limpiarla con alcohol isopropilico, el que además de limpiar igualará las cargas estáticas que podría tener. Suerte y comenta los resultados.
chechu
chechu
8
hace 18 años
hace 18 años
ennio y sasi. nunca escuche algo tan acertado en este foro sin subestimar a nadie. hice la prueba que me recomendaste sasi pero lo hice con una arandela pequeña atada a un hijo de costura, cuando llegue a los tornillos que agarran la mother al gabinete se quedaba pegada "tiene un magnetismo salado" :D
chechu
chechu
8
hace 18 años
hace 18 años
me olvide de lo mas fundamental..................como se puede hacer para desmagetizar?????????
angelpg19
angelpg19
401
hace 18 años
hace 18 años
cambia de tornillos, nunca maipules esos tornillos con destornilladores imantados. lo siguiente que te digo es experimento no lo hagas si no averiguas mas al respecto. algo loco que serviria para neutralizar las cargas de los tornillos es ver con un iman que tipo de carga tiene el tornillo sea + o - entonces con el mismo iman lo neutralizas
hace 18 años
hace 18 años
Jamas oi a nadie decir que quiere desmagnetizar una placa base, siendo que el autor del tema parece ni saber de lo que habla, fin de mi participacion en este tema....adios! pd: sin ofender
angelpg19
angelpg19
401
hace 18 años
hace 18 años
aclaro algo que lo que mensione arriba no es a la placa si no a los tornillos
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
No se llama "desmagnetizar" (las PC en un tiempo solian traer parlantes con iman, los cabezales de las disketeras son un electroiman, los rigidos tienen imanes y la fuente emite EM ....) asi que no creo que tu problema sea el magnetismo. Yo conozco una tecnica que comparto pues en el foro han sido muy amables conmigo. Cuando tenes un problema como el tuyo tenes que desenchufar la PC, sacar la memoria del BIOS y colocarla sobre una chapa que conduzca unos minutos. Tambien saca la RAM y la placa de video y volvelas a colocar. Este problema va a ser recurrente si tu PC sufre de temperatura excesiva por falta de ventiladores o estar overclockeada. Por ultimo ( y tema aparte) la tecnica que yo uso para sacar el magnetismo remanente de algo es pasarle cerca un soldador tipo VESUBIO ( sirve tambien para sacar manchas de TVs y monitores) Un abrazo
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
para desmagnetizar debes aplicar un campo magnetico variable como el que produce una corriente alterna al circular por una bobina. pero te aseguro que en ningun momento magnetismno residual o adquirido por algun tornillo es producto de fallas en las pc. resulta que muchos para armar usan desarmadores o atornilladores con cabezas magneticas que evitan que el tornillo se caiga, pero en ningun momento eso produce fallas de equipo. me parece poco serio este tema y de seguir afecta a la credibilidad de yoreparo. chechu alguno te esta jugando una mala pasada y la estas transfiriendo aqui. tema cerrado a consideracion del Mod.
