Un disco rígido para poder encender, necesita de una fuente de alimentación de 12 Voltios y 5Voltios. Lo mejor para alimentar externamente un disco interno, es usar una fuente de PC vieja (las que traen el boton de encendido en la misma fuente) y conectarlo al disco rígido mediante un adaptador de fuente para disco SATA.
Ahora bien, si lo que deseas es conectar un disco SATA mediante un adaptador USB como indicas, los he visto de 12V y de 5V por lo que no se puede decir a ciencia cierta cual de las dos opciones es la que te corresponde. Lo que te puedo recomendar es probar con uno de 5V y si no funciona animarte a probar con uno de 12V o algún valor intermedio...digamos 9V. Con respecto a la corriente que el transformador debe entregar, con 1Ampere debera ser suficiente.
Espero ser de utilidad.
Nota: muchas veces el adaptador tiene serigrafiado en la placa de los componentes, la correspondiente tension que debe ser entregada por el transformador (+12V , +9V, +5V, etc.)
