***STOP: 0x00000019
BAD_POOL_HEADER
Este problema se produce debido a un problema en el sistema de archivos NTFS.
STOP 0x0000004E
PFN_LIST_CORRUPT
Posible errores en memoria.
Pero ambos podrían estar encadenados y ser consecuencia del otro.
Entonces lo que te recomiendo en primer lugar es quitar el disco duro y realizar un test de memoria con memtest86 bajo msdos.
Si no lo tenes, copia este .iso como imagen a un CD y lo haces bootear.
http://www.memtest86.com/downloads/memtest86-iso.zip
Deja correr el test al menos 30min. Si tiene errores veras aparecer unas direcciones de memoria en color rojo.
Si la memoria esta bien, el siguiente paso seria revisar el disco con un informe smart. (Con mhdd desde algún hirens o solo descargas el mhdd)
Si el disco esta bien, lo que seguiría es eliminar completamente el mbr para instalar nuevamente el SO. (también lo haces con mhdd, entre otros)
Muchas veces solo esto ultimo es la solución pero nunca esta de mas comprobar como esta el hardware.
