reemplazo de procesador compaq presario 7594 celeron
renegado2006
hace 18 años
hace 18 años
Aqui con una molestia caballeros, y pedirles su consejo, tengo una computadora compaq presario intel celeron socket 370PGA... 564mhz multiplicador de 8.5...y pues el procesador al parecer se quemo, por la falta de funcionamiento del ventilador, me percate que el sistema se congelaba por momentos, crei que no era cosa de mucho cuidado... la deje encendida, y al regresar la pc no respondio para nada.... y la verdad no me gustaria desacerme de la computadora... quisiera saber si pudiera colocarle un procesador del mismo modelo y si se pudiera de las MHZ... pero mejor me gustaria me dieran su opinion, ustedes son los expertos en el ramo, muchas gracias... por cierto el procesador lo checaron en otro equipo igual y no dio signos de vida... muchas gracias...
rpg360
rpg360
12
hace 18 años
hace 18 años
lo correcto es que cambiel el procesador tomando en cuenta el tipo de soke es este caso es el 370, no importa la marca del procesar . digiste que tiene ul multiplo de 8.5 lo que quiere decir que le puedes poner un procesar pentiun III a 866 mhz. que es mejor que el celeron que tenias. no olvides balorar
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
Claro que le puedes cambiar el procesador, si es celeron (bus 66) y si es pIII el bus debería ser de 100 en este caso 8.5x66=566 Mhz., para PIII 8.5x100=850 Mhz, ve cual es el max. del multiplicador y vas a saber hasta cuanto te soporta (toma en cuenta que celeron es 66 y PIII es 100) Saludos
rpg360
rpg360
12
hace 18 años
hace 18 años
[quote="rpg360"]lo correcto es que cambiel el procesador tomando en cuenta el tipo de soke es este caso es el 370, no importa la marca del procesar . digiste que tiene ul multiplo de 8.5 lo que quiere decir que le puedes poner un procesar pentiun III a 866 mhz. que es mejor que el celeron que tenias. no olvides balorar[/quote]
renegado2006
hace 18 años
hace 18 años
Entonces crees que, no habra ningun problema si le instalo un procesador pentium III? del mismo modelo socket 370 me venden un procesador pentium III a 1ghz pero no creo que, lo soporte... no me quiero ir a los extremos.... me doy con que funcione el aparato...
renegado2006
hace 18 años
hace 18 años
hola de nuevo, me gusta esa idea de al menos poder instalarle un procesador pentium III, pero saquenme de una duda... mi pc soporta pc100, pero por otro lado me dicen que, ese procesador no es compatible porque mi pc no soporta pc133.. y pues seria de maravilla poder instalar ese procesador pentium III a 866MHZ... ademas que quiero que valga la pena la actualizada... no dudo que tengan toda la razon pero me gustaria estar tatalmente seguro... y no crean que no quiero valorar quiero estar seguro del trabajo, para dar una respuesta correcta gracias amigos me han sido de gran ayuda
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
Lo de la pc100 o pc133 es la memoria, revisa en la bios hasta cuanto llega el multiplicador del procesador , y que frecuencia de bus tiene ( 66, 100 0 133) luego multiplicas el máximo de del multiplicador (las X) por la fecuencia máxima del bus (66, 100 o 133) eso son los FSB por ejemplo si las X llegan hasta 10 y el bus es de 100 es 10 X 100 =1.000 MHZ Saludos
renegado2006
hace 18 años
hace 18 años
hola de nuevo, ya cheque y el maximo de multiplicador es de 8.5... y como te dije soporta el bus de 66 y 100.... al parecer las motherboard intel tienen bloqueado el multiplicador...
ATV
ATV
ATV
3
hace 17 años
hace 17 años
no te complikes la vida, sis oporta hasta 1 ghz, cualkier micro en pentium 3 pero hasta 1 ghz, mas no, y en tipo flichips, no le vayas a poner tulatin ok? he repotenciado 2 de esas makinas sin ningun problema, las memorias si creo son bus de 100.....bueno suerte
chispxp06
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos tengo una consulta para hacer una es sobre el recambio de un laser KSS-240A para una compactera Sony CDP M11 bastante buena sobre todo por el sonido el punto es que hay que cambiarle el laser ya que si bien cambie el mismo que es un KSS240A creo chino porque aca en santa salio 50$ no dio resultado porque las pistas la leia a media y no era los motores de sled,etc o de la placa ya que le hicieron mantenimiento hasta en la bandeja el punto es que la lleve a un service y me dicen que hay q poner un laser original ya q los chinos no sirven p que agarre bien los cd el KSS240A original me dijeron q sale 160$ el tema si alguien tiene un buen dato de este tipo de optica en bs as asi puedo encargarlas ya que escuche q hay lugares q la tienen a buen precio no tanto pero un poco mas barata la segunda duda es una compaq presario 7594 en donde hay que hacer algunas actualizacion p el win xp la memoria de la maquina es 64mb PC100 de micron tech que es esamblado por compaq el tema es que le quiero colocar la mayor cant de memoria posible p salir del paso hasta q me compre una pc nueva pero como xp es el mas usado necesito hacerle una pequeña actualizacion en realidad las compaq son buenas como maquinas porque a pesar de ser un fiat 600 nunca tuve problemas de hadware pero son mañosas c la actualizacion el punto es que busco por lo menos poner 256 hasta 512 se le puede poner el tema es la marca kignston es una q dicen q puede andar otra idea es cambiarle el procesador q es un celeron q es de 566 mhz bus de 66 mhz socket 370 como me fije en los prg de inf de hadware el motherboard tiene un chipset intel 810e y como tiene FSB133 perfectamente se puede poner un P3 el tema es la velocidad maxima q puede soportar en mercado libre o deremate tienen unos p3 de 800 y algo a buen precio ya q es un procesador pasado de moda pero mejor q el celeron eso si de seguro si alguien me puede asesorar de esto mejor ya que lew quiero alargar un poco la vida a esta maquina q desde q la compre en dic del 2000 me dio buenos resultados mas alla del hadware lento q tiene un saludo a todos alejandro ramos (sta fe argentina) alejandroramos_2@hotmail.com
