en el monitor me aparce inser disc boot
anyjei
anyjei
139
buenas tardes amigos del foro tengo un problema con una pc de escritorio que al encenderla me aparece en el monitor insert disc boot, no se si es la fuente ya que el cooler esta dañado, o me marca mas de 1450 cuando pruevo continuidad, no se que será no soy experto en al reparación de estos equipos pero si se de electrónica me parece que para probar la fuente hay que puentear unos de los conectores para que arranque la fuente sola, no se si alguien sabe y me pueda ayudar, espero que si
MANUROMERALBA
hola, el mensaje sera insert a boot disk no? si es eso no tienen nada que ver con fuente ni nada de eso, eso te indica que el sistema esta arrancando desde una unidad que no es la que deberia porque no tiene sistema operativo, ademas si el cooler esta dañado o sea que no refrigera deberias sustituirlo porque puedes quemar el equipo Si te sale el mensaje que t dije debes entrar a la bios y cambiar la ruta o montar un sistema operativo, es que no explicas como tienes el pc.
jorgito48
jorgito48
373
Deberias poner mas datos sobre la pc, si es tuya o es para reparar, que clase de mother tiene, procesador y HD. Comenta.-
drdisco
drdisco
8.707
Ingresa a la bios y revisa si el disco duro es detectado. ¿Tiene mas de un disco duro?
jorgito48
jorgito48
373
Deberias probar con el HDDRegenerator, talvez se rompio la pista cero (0) de tu HD y por eso no lo detecta, Prueba y comenta.-
FlacoSimple
si la fuente esta con problemas, quizas no le llegue voltaje al disco duro... proba con una fuente nueva
Jorge Tecnico2013
posiblemente no reconoce el disco
cyberpolsoluciones
Problemas de disco o reconocimiento de disco, chequea en la bios, verifica que el disco tenga tension o prueba con otro disco para descartar que sea el mismo. Saludos, Cyberpol Soluciones,
anyjei
anyjei
139
gracias a todos los que comentan bueno primero decirles que la pc es de mi suegro segundo no se nada de los terminos que usd usan como la bios, dd ... he cmabiaod el cooler pero he visto que puentean unos pines de la fuente para que el cooler arranque y de ese modo poder comprobar el estado de la fuente pero el diagrama que envio el amio, no lo logro entender como es que detecto cual es el numero uno quiza alguien tenga un poco mas de paciencia y bueno por ultimo para chechar lo del SO es necesario tener algun programa para ir comprandolo espero me puedan tener un poco mas de apciencia y me puedan seguir ayudando con lo de la pc muchas gracias nuevamente por su colaboracion muchas bendiciones A TODOS
kamikasegen
Antes que nada si el disipador de la fuente de poder no esta funcionando debes cambiarlo, podrias tener problemas mas adelante. El mensaje Insert system disk and press Enter siginfica que el SO del disco duro no esta siendo detectado, pueden ser dos razones: El disco duro no tienen un sistema opertaivo o No se esta detectando el Disco Duro Para saber cual es la razon, primero habria que revisar en el BIOS de la PC si el DD esta siendo detectado, si no es asi, o tiene caracteres raros en lugar del modelo e info del DD, habria que checar los cables y el voltaje que arroja la conexion de la fuente de poder al disco duro y como se ve en la imagen el verde es con el que se enciende (casi siempre, eh visto muy pocas que el color sea diferente )
