monitor hp lv1911
angel yordano
buenas amigos tengo un monitor hp lv1911 la cual desde el dia de hoy presento un problema el brillo esta al maximo me meto a la configuracion y trato de bajarle el brillo pero este sigue igual lo restauro a configuracion de fabrica y nada bueno espero me puedan ayudar gracias
cuervopoetecnico
bueno noches amigo pues la verda no se si tu eres tecnico xq llaes problema tecnico en el ps y hay q abrirlo para soldaduro de los puntos de los pulsadores o canbiar puldadors o posiblemente malos puntos del flaiba o te tocaria cabiar integrado de brillo
angel yordano
bueno hermano la destape y veo q los condensadores estan bn y la pc no es xq le cambie el monitor y funciona bn
cuervopoetecnico
mira el problema es el monitor ps x dentro esta dañado el monito no es la ps dime algo es pc de escritorio o laptop
angel yordano
es de escritorio hermano
cuervopoetecnico
balla mi hermano del o que te hable anterio mente ps era del monitor el q esta malo pana es el q hay q areglar es el que hay q destapar
angel yordano
hermano destape el monitor y chequie los condensadores y todo esta bn me parece q es problema de la pantalla osea del lcd usted q opina??
cuervopoetecnico
balla rebisa los pulsadores primero si todos estan bueno xq habes es problemas con los pulsadores i si posiblemente el el ise tene malo dale una resoldada a los pulsadores y al ice ha ber quetal si sele puede bajar brillo y si no se soluciona asi ps ni modo hay q cambiar el ice
