no puedo formatear usb
JOSE HUAMANCHUMO P.
Tengo una memoria usb de 8g, que aparece utilizado 0 y disponible0, y el sistema operativo (wxp, w7 w8) pide dar formato, pero cuando procedo a formatearlo dice que está protegido contra escritura, he utilizado todos los procedimientos y todos los programas para dar formato y no logra darle formato, alguien podría indicarme como darle formato, la memoria es nueva y no tiene virus. Gracias
jared esau
te sugiero ke botees el windows 7 con imagen bios en youtube tutoriales ahi te pueden decir como para botear el windows 7 usb y lo puedas arrancar desde usb sl2
Alberto Martinezpc
lo de proteccion de escritura se quita con un programa.
JavierMty
JavierMty
101
Hola que tal, busca en la Red el programa repair_v2.9.1.1 : te ayudará con tu problema, con windows 7 ejecutalo como administrador. Suerte.
Alberto Martinezpc
usa este USB WriteProtector para quitar la proteccion contra escritura luego la formateas... y listo,,me avisas como te fue
José Ivan FB
Da formateo de bajo nivel y despues un formateo normal, En youtube hay un monton de videos al respecto.
JOSE HUAMANCHUMO P.
[quote:b26f7052a4="jared esau"]te sugiero ke botees el windows 7 con imagen bios en youtube tutoriales ahi te pueden decir como para botear el windows 7 usb y lo puedas arrancar desde usb sl2[/quote:b26f7052a4] gracias pero no tiene relación con darle formato al USB. Gracias muy gentil por la atención.
JOSE HUAMANCHUMO P.
[quote:30910ed50e="Alberto Martinezpc"]lo de proteccion de escritura se quita con un programa.[/quote:30910ed50e] si pudiera indicarme cual es ese programa. Gracias
Alberto Martinezpc
USB WriteProtector para quitar la proteccion contra escritura, luego la formateas normalmente... y listo,,me avisas como te fue
javier121212
hace clic derecho sobre el icono de Mi PC o Equipo y entra en administrar, luego administración de disco y fíjate si no tenes una partición sin formatear algo así en la unidad de la micro SD..! me paso lo mismo hace poco y la pude solucionar haci si no te sirve deberas buscar un programa para hacer particiones y darle nuevo formato porque seguramente es un viruz ya que las targetas sd no vienen en dos pàrtes respaldala antes con algun programa para no perder los datos
Alberto Martinezpc
como te fue??
computservicios
el mejor programa para hacer este formateo se llama [u]Hard Disk Low Level Format Tool[code:1][/u] pero tengan mucho cuidado que no vallan a formatear otra unidad porque a mi ya me paso esste programa es muy efectivo cuando termine de formatear la USB o el Disco duro solo lo tiene que retirar y reiniciar y tendrán su disco duro nuevo como de fabrica [/code:1] http://www.identi.li/index.php?topic=113919"> [url]http://www.identi.li/index.php?topic=113919 que te sirva de mucho suerte [/url]
