Touchpad de mini laptop Lanix Lt esta desactivado
ALTERNATIVA
Hola buenas tardes, les comento que tengo 2 días buscando la solución a este problema y me veo en la necesidad de molestarlos... Tengo laptop lanix LT que pondré las características de la misma en html. preste la lapt a una amiga y me la entrego sin que funcione el touch pad, le conecte un mouse y solo así pude trabajar con ella, estoy desesperada buscando solución pues es muy molesto tener que trabajarla asi... he leído que debe hacerle falta algún controlador sin embargo sigue igual sin funcionar por ese motivo recurro a ustedes. muchas gracias... Resumen -------------------------------------------------------------------------------- Computadora: Tipo de computadora Equipo basado en ACPI x86 (Mobile) Sistema operativo Microsoft Windows 7 Starter Service Pack del sistema operativo [ TRIAL VERSION ] Internet Explorer 9.10.9200.16736 DirectX DirectX 11.0 Nombre de la computadora BERENICE Nombre de usuario Berenice Dominio de inicio de sesión [ TRIAL VERSION ] Fecha / Hora 2013-11-15 / 12:45 Motherboard: Tipo de CPU Intel Atom N450, 1666 MHz (10 x 167) Nombre del motherboard Desconocido Chipset del motherboard Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M Memoria del sistema [ TRIAL VERSION ] DIMM1: A-Data HY73I1A08ZZZZ 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) Tipo de BIOS AMI (02/05/10) Monitor: Placa de video Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 (256 MB) Aceleradora 3D Intel GMA 3150 Monitor Digital Flat Panel (1024x768) (12003) Multimedia: Placa de sonido Realtek ALC269 @ Intel NM10 ICH - High Definition Audio Controller Almacenamiento: Controlador IDE Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller Disco rígido TOSHIBA MK1665GSXN (160 GB, 5400 RPM, SATA-II) Estado SMART de los discos rígidos OK Particiones: C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ] D: (NTFS) 14692 MB (6324 MB libre) Tamaño total [ TRIAL VERSION ] Dispositivos de entrada: Teclado Teclado PS/2 estándar Mouse Synaptics PS/2 Port TouchPad Mouse USB Advanced Wheel Mouse Red: Dirección IP primaria [ TRIAL VERSION ] Dirección MAC primaria E0-B9-A5-5C-89-2C Placa de red Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ]) Placa de red Realtek PCIe FE Family Controller Periféricos: Impresora Fax Impresora Microsoft XPS Document Writer Controlador USB1 Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller Controlador USB1 Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller Controlador USB1 Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller Controlador USB1 Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller Controlador USB2 Intel NM10 ICH - Enhanced USB2 Controller Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB Dispositivo USB USB 2.0 Camera Dispositivo USB USB Human Interface Device Batería Adaptador de CA de Microsoft Batería Batería compuesta de Microsoft Batería Batería con método de control compatible con ACPI de Microsoft DMI: DMI Fabricante del BIOS 1.03(DO) DMI Versión del BIOS P10BFZ17 DMI Fabricante del sistema Corporativo LANIX, S.A. de C.V DMI Nombre del sistema LANIXPC DMI Versión del sistema To be filled by O.E.M. DMI Número de serie del sistema [ TRIAL VERSION ] DMI UUID del sistema [ TRIAL VERSION ] DMI Fabricante del motherboard INTEL Corporation DMI Nombre del motherboard Tiger Hill DMI Versión del motherboard To be filled by O.E.M. DMI Número de serie del motherboard [ TRIAL VERSION ] DMI Fabricante del chasis Corporativo LANIX, S.A. de C.V DMI Versión del chasis To Be Filled By O.E.M. DMI Número de serie del chasis [ TRIAL VERSION ] DMI Identificador del chasis [ TRIAL VERSION ] DMI Tipo de chasis Desktop Case
drdisco
drdisco
8.707
La mayoría de los touchpad funcionan incluso sin el driver, lo que hace al instalar el driver es mejorar la sensibilidad, etc. De todas maneras revise en el administrador de dispositivos si encuentra algún dispositivos con el icono amarillo :!: Puede que este apagado, pruebe presionando FN+ESC que creo que es la tecla que prende y apaga el touch en esa portátil o revise los gráficos en las teclas FN, siempre hay una para prender y apagar el touch. Saludos.
ALTERNATIVA
[quote="drdisco"]La mayoría de los touchpad funcionan incluso sin el driver, lo que hace al instalar el driver es mejorar la sensibilidad, etc. De todas maneras revise en el administrador de dispositivos si encuentra algún dispositivos con el icono amarillo :!: Puede que este apagado, pruebe presionando FN+ESC que creo que es la tecla que prende y apaga el touch en esa portátil o revise los gráficos en las teclas FN, siempre hay una para prender y apagar el touch. Saludos.[/quote] hola que tal y gracias por ayudarme, entre a administrador de dispositivos y no tienen ningun indicador de amarillo, encontre la tecla que mencionaes con el dibujo de touch y es esc pero ya lo presione junto con la tecla de FN y nada sigue igual sin responder... aparece que esta activo FN on y nada no se activa sigue igual sin funcionar...
drdisco
drdisco
8.707
Entonces el problema es físico, hay que desarmar y revisar la plaquita del touch o el conector flex del touch. Habría solo una ínfima posibilidad que sea algún malware que anule el touch pero es ínfima y eso es fácilmente comprobable arrancando por usb cualquier windowsPE o cualquier distribución de linux. Si con el live continua sin funcionar es porque ya no hay dudas y el problema es físico.
ALTERNATIVA
[quote="drdisco"]Entonces el problema es físico, hay que desarmar y revisar la plaquita del touch o el conector flex del touch. Habría solo una ínfima posibilidad que sea algún malware que anule el touch pero es ínfima y eso es fácilmente comprobable arrancando por usb cualquier windowsPE o cualquier distribución de linux. Si con el live continua sin funcionar es porque ya no hay dudas y el problema es físico.[/quote] que mala onda eso de desarmar pues no tengo experiencia alguna... coméntame por favor de que manera inicio en usb o como debo hacerle esa prueba para ver si realmente es fallo de desarmar y esas cosas... muchas gracias...
drdisco
drdisco
8.707
Aquí tenes una guía paso a paso como crear un live usb: http://www.todosoluciones.es/2011/04/01/como-crear-un-live-usb/ Si toca desarmar y no sabe del tema, la lleva a su técnico de confianza.
ALTERNATIVA
[quote="drdisco"]Aquí tenes una guía paso a paso como crear un live usb: http://www.todosoluciones.es/2011/04/01/como-crear-un-live-usb/ Si toca desarmar y no sabe del tema, la lleva a su técnico de confianza.[/quote] estoy realizando lo que me comentas...
ALTERNATIVA
hola que tal sigue igual mi laptop y quisiera pedirle que si pueden ayudarme a encontrar el controlador adecuado puede que en eso este fallando todooo al momento de estar instalado el controlador que he descargado ingreso a panel de control, mouse y propiedades: mouse y no aparece la opción de configuración de dispositivo para habilitar y deshabilitar el touchpad. gracias por su ayuda...
drdisco
drdisco
8.707
Ya le dije, tiene que probar con un windowsPE usb o un live usb de linux. Si continua el problema no es por drivers o su sistema, es que el tema ya es físico y debe desarmar y revisar.
ALTERNATIVA
[quote="drdisco"]Ya le dije, tiene que probar con un windowsPE usb o un live usb de linux. Si continua el problema no es por drivers o su sistema, es que el tema ya es físico y debe desarmar y revisar.[/quote] voy hacer eso que me comentas, pero ya lo intente y me sale error al momento de ejecutar en memoria usb... voy a buscar en internet otras opciones para probar...
ALTERNATIVA
Hola que tal, por fin pude descargar e instalar la versión de ubuntu 13.04 en iso y grabarla en usb. y lamento decir que el indicador del mouse no se mueve... solo conectando el mouse sii. ubuntu solo la ejecute en version try. ahora orientenme por favor que se puede hacer... podrá ser que en verdad esta instalado el controlador adecuado para que funcione el touchpad?? porque no aparece la configuración de dispositivo del touchpad al momento de tener ya instalado el controlador...
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
No parce ser un problema de drivers, mas bien parece un problema fisico, quizas derramaron algun liquido en el touchpad, o un golpe, o quizas sea un problema de ese modelo. Si no tienes conocimientos de como desarmar la laptop mejor llevala a un tecnico o al service oficial.
drdisco
drdisco
8.707
Bueno entonces el problema es físico. Hay que desarmar y revisar si tiene solución o de lo contrario remplazar. Llévela aun técnico de confianza. Saludos.
