placa Intel® Desktop Board D102GGC2
Edwin3082
Saludos amigos del foro. Tengo una placa Intel® Desktop Board D102GGC2, enciende todo normal pero no muestra nada en pantalla, la estoy usando con disco duro IDE. Ayudenme, Gracias.
drdisco
drdisco
8.707
¿Escucha algún pitido? Realice la siguiente prueba, quite el/los módulos de memoria. La prende y revisa si escucha pitidos. Comente resultados.
jaimitossss
si ya descartaste que el micro y memorias andan.... prueba con placas pci post de tester de mother . o con alguna placa vga pci y fijate si te da video-.. si con todo eso no te da video tirala y compra otra...
Edwin3082
[quote="drdisco"]¿Escucha algún pitido? Realice la siguiente prueba, quite el/los módulos de memoria. La prende y revisa si escucha pitidos. Comente resultados.[/quote] Pues fíjate que eso es lo raro, no emite ningún sonido.
Edwin3082
Saludos drdisco, hice todo lo que me orientaste al pie de la letra y fíjate que no se mostró nada en pantalla. Hay algo que pueda hacer antes de desechar la mainboard? La mainboard siempre tiene que hacer algún pitido? Gracias.
drdisco
drdisco
8.707
Las intel seguro que si. Ahora, si la bios esta corrupta o el puente esta desoldado es probable que no pite. La bios ya comprobaste y no era. Ahora yo le daría calor al puente norte, sin quitar el disipador, solo para probar si así reacciona. SI levanta video después ves como lo soldas bien.
Edwin3082
me podrías mostrar donde esta el puente norte?
drdisco
drdisco
8.707
Es el chipset, el que esta marcado en rojo. Si no tenes pistola de calor o lampara, proba con un secador de pelo con aire caliente le das un buen rato sin quitar el disipador de momento (solo para ver si reacciona diferente el mother). Luego dejas enfriar bien a temperatura ambiente sin mover el mother. Luego pruebas de nuevo y comenta los resultados.
drdisco
drdisco
8.707
Si no hay pitidos sin memoria podría ser el bios, al menos es lo que yo sospecho por lo que me comentas. Seguí estos pasos tal y como te lo explico: * Necesitaremos un pendrive de 4gb o menos. Si tenes de 2gb mejor. * Lo formateas en fat32. * Descarga esto: http://ul.to/9k4abitc * Descomprime y copia el archivo en el raiz del pendrive. * Desconecta disco duro, lectora, etc, solo debe quedar el mother, memoria, procesador y fuente. * Conecta el pendrive en un puerto usb trasero del mother. * Quita el jumper que esta al lado de la pila, lo retira. * Ahora encienda la pc y espera unos minutos, si es lo que pienso ud deberia ver lo siguiente en pantalla: * Cuando le indique que fue completado, apaga el cpu y coloca de nuevo el jumper en su posición 1-2. Con esto habrá realizado el recovery de la bios.
Futuregames Danttes
Muy buenas me podrían ayudar con el archivo de la biosfera ya que esta borrado el archivo xfavor de antemano muy agradecido
