[quote="juroflo60"]Mi pc estaba encendida y por accidente se me cayó, ahora la enciendo y se escucha un ruido como si estuviera girando un disco y ya no entra a los programas solo aparece en la pantalla Reboot and select proper Boot device ror insert Boot Media in selected Bootdevice and press a key, tengo nociones de electrónica.
quisiera saber como abrirla[/quote]
Hola amigo, si tu tienes un PC de mesa, y se te cayó y ya no entra al sistema, seguro se soltó la ficha de datos o de alimentación del disco duro.
Mirando la pC desde atrás, sacale los tornillos del costado derecho, y así retirás la tapa derecha , deslizandola hacia vos.(Todo esto visto desde atrás).
Al sacar la tapa, vas a ver todo el interior del CPU, revisá que todos los conectores estén bien enchufados.
Tené en cuenta que el disco duro y la lectora de CD/DVD, llevan 2 conectores, uno de alimentación que viene de la fuente, y otro de datos, que va conectado a la placa.
Revisá las conexiones del disco duro, que vista la PC del costado abierto, casi siempre va en al costado derecho, y mas bien abajo, y dependiendo del modelo, puede llevar conector IDE (cable gris plano) o o SATA (cable angosto color rojo).
Revisá ambos lados de los conectores (disco y placa).
Si sigue sin reconocer, y lleva cable SATA (el de color rojo), desenchufá el lado que va conectado a la placa, y conectalo en otro conector igual, si no tenés más, cambialo por el lugar donde va conectada la unidad CD/DVD, así descartás daños en el conector.
Comenta resultados, y valorá la ayuda prestada.
Saludos !
