Memorias ram diferencias
geniolococ
una pc trajo 2 ram ddr256mb pc-2100 y quiero aumentar con 500mb mas ,pero al poner una ddr500mb pc333-2700 no me reconoce me podrían ayudar con el problema desde ya gracias
drdisco
drdisco
8.707
Adjunte marca y modelo del mother.
FlacoSimple
es muy cierto lo de arriba... tenes que fijarte que las velocidades sean las mismas: 133 Mhz, 266Mhz o 333 Mhz. Despues las capacidades no importa; por ejemplo esto te sirve: 1 ram de 500 Mb (333 Mhz) y 1 ram de 256 Mb (333 MHz)
rugek2
rugek2
1.798
Asegurate que en el BIOS esten seteadas a 266MHz
rugek2
rugek2
1.798
Perdón a 133
jorgeluiscuentas
Bueno amigo no te reconoce las memorias por que las frecuencias y/o modelos entre las memorias que estas instalando son diferentes; la RAM DDR 256 MB PC-2100 debes colocarla junto con una RAM 500MB PC-2100 y no PC-2700 como estas indicando. El modelo de una de las memorias RAM es PC-2100 que es igual a una frecuencia de 266Mhz El modelo de la otra memoria RAM es PC-2700 que es iagual a una frecuencia de 333Mhz. Entonces el tamaño en MB puede ser diferente pero el Modelo y/o la fecuencia deben ser iguales. NOTA: Ten en cuenta que tu board debe soportar la frecuencia de 333Mhz y eso lo sabes colocando el numero de modelo de la board que esta impreso sobre esta misma en google y entrando a la pagina oficial de la marca de la board para que te den las especificaciones
