Buenas a todos,
Mi problema es el siguiente:
Hace un mes aproximadamente me compre un ordenador a piezas. Soy técnico de sistemas y redes y me hacia falta un ordenador potente aqui tienen los componentes
Procesadores AMD Socket AM3 - AMD FX Series FX-8350 4.0Ghz 8X Black Edition
Placas Base AMD Socket AM3 - Asrock 970 Extreme3 R2.0
Tarjetas Gráficas Nvidia PCI Express - Asus GeForce GTX 650 Eco 2GB GDDR5
Fuentes Alimentación - Cooler Master GX 750W V2 -
Ventiladores CPU - Cooler Master Hyper 212
Memorias DDR3 1866 - G.Skill Ripjaws X DDR3 1866 PC3-14900 16GB 2x8GB CL9
Discos Duros SSD - Samsung 840 Evo SSD Series 120GB SATA3
El problema es basicamente que se apaga repentinamente el ordenador. Necesito un gran rendimiento del pc al tener que usar muchas maquinas virtuales abiertas y el pc responde perfectamente durante mucho o menos tiempo segun le de a este la gana, unas veces 2 semanas sin apagarse otra vez en 1 dia se apaga 2 , 3 o 10 veces y así constantemente. Le he hecho pruebas de todo tipo. Empezando por voltajes y temperaturas pongo el resultado del CPUID
Aparentemente todo correcto.
Otras pruebas:
Cambie el disipador del procesador que venia de fabrica por el que pedí y viceversa aplicando masilla termica nueva en ambos casos y limpiando el procesador correctamente.
Pase como 9 o 10 programas antivirus y antispyware y demases
He comprobado que no halla cortocircuito con la placa y la caja asi como con los de la fuente
He cambiado las Ram varias veces y testeado con memtest y todo esta correcto
He testeado discos duros y tampoco hay fallos
Hecho pruebas de stress a grafica y Cpu para comprobar que no se trata de problema de insuficiencia de potencia
Testeado valores de la fuente y viendo que el voltaje es correcto
Cambiado la regleta del suelo y los enchufes de esta
Ha pasado el sfc /scannow y programas como ccleaner perfectamente sin tener ningun problema
Lo unico que creo que puede ser es que para el procesador amd3 8250 se recomienda una placa de 8+2 fases y la que yo he comprado era de 4+1 lei en recomendaciones de foros y demas que funcionaria sin problemas y de hecho puede llevarse 2 semanas a maximo rendimiento haciendolo sin apagarse pero hoy ya se apago como 5 o 6 veces y me esta volviendo LOCO
Gracias de antemano por su ayuda y por la parrafada...
