Tarjeta grafica GT 630 sale imagen pero no instala drivers
Tarjeta gráfica NVIDIA GT 210
deenbee
deenbee
53
Hola tenga una tarjeta grafica nvidia gt 630 2gb ddr3, anda perfecto y tiene menos de un aÑo de uso el tema es que decidi cambiar de placa base y procesador el problema que en la nueva placa base sale imagen y funciona pero a la hora de instalar los drivers correspondientes no la detecta es como si no supiera la maquina que tiene la tarjeta puesta. es un caso raro nunca me paso tengo una fuente de 500w reales marca antec con la cual funcionaba con la otra mother de antes solo se cambio mother y micro. esta habilitada en la bios pci-e en primario se limpiaron los contactos se saco y quito varias veces para saber si es problema de contacto se probo en el socalo pci-e 3.0 x16 se probo en el socalo pci-e 2.0 x4 y nada sale imagen pero no lo reconoce el administrador de dispositivos y no deja instalar drivers. placa de amtes asrock h55m placa nueva la cual no funciona asrock b85 pro4 conclusiones ideas?
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Me inclino a pensar de que es un problema del sistema operativo y no de la tarjeta de video, ¿formateaste el equipo luego de hacer el cambio de motherboard?
deenbee
deenbee
53
pues en el mismo sistema operativo había sido instalada la misma tarjeta de vídeo pues claro que la formatie windows no inicia desde otra placa base diferente. Y puedo sospechar que sea la fuente pero es una grafica de gama media baja bastaria con una fuente de 500 w reales es muy raro.
xwin lordman
hola amigo te pregunto ¿usas el cd de instalacion de driver que traen las tarjetas o utilisas un driver descargado? por que si es un driver descargado puede ser que este dañado y si es del cd pude ser la mother
deenbee
deenbee
53
[quote:1a4adda0f6="xwin lordman"]hola amigo te pregunto ¿usas el cd de instalacion de driver que traen las tarjetas o utilisas un driver descargado? por que si es un driver descargado puede ser que este dañado y si es del cd pude ser la mother[/quote:1a4adda0f6] LES CUENTO QUE EL DRIVER ES EL DEL CD O LAS OTRAS VERSIONES QUE E DESCARGADO NINGUNA FUNCIONA. HOY MISMO HICE UNA PRUEBA CON UNA GRAFICA DE UN AMIGO QUE ES UN MODELO MUCHO MAS VIEJO Y ANDA VOLANDO LLEGUE A LA CONCLUCION QUE ESA MARCA POINT OF VIEW ES UNA BASURA DE GRAFICA SIN EMBARGO ESA MISMA GRAFICA ANDA EN OTRA MOTHER ES TODO UN MISTERIO, LA UNICA DIFERENCIA QUE TIENE A SIMPLE VISTA ESTA GRAFICA CON LA OTRA QUE ESTA TIENE LOS CONTACTOS INTERCALADOS Y NO SEGUIDOS COMO OTRAS GRAFICAS DE VIDEO ESO PODRIA SER LA CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD CON ESTA MOTHER ES RARO.
xlul1tox
la fuente no es el problema porque cuando no tiene suficiente corriente la pc se apaga que sistema operativo le pusiste? y si es windows 7, cual de todas las versiones?
xwin lordman
En tonces no es compatible la tarjeta grÁfica con la mother
xlul1tox
[quote:b76eb9c18f="xwin lordman"]En tonces no es compatible la tarjeta grÁfica con la mother[/quote:b76eb9c18f] esto no tiene nada que ver porque si la placa no es compatible con el mother entonces la placa no responderia y el nos esta diciendo que si le manda imagen te recomiendo que te bajes el powersuite 2013 o el drivermax que te la van a detectar y te van a descargar la ultima version de los drivers de la placa
deenbee
deenbee
53
* Se pudo instalar solo los drivers de HD audio de Nvidia pero la parte de video no hay caso no aparece en el sistema. es un misterio
deenbee
deenbee
53
*se actualizaron los drivers con driver booster, así mismo no figura en la lista de drivers para descargar. * En la particion de Ubuntu tampoco detecta la tarjeta de video.
Fonso del Corral
ftp://66.226.78.21/manual/B85%20Pro4.pdf Página 73 del manual. Si el procesador viene con gráfica integrada puede que debas seleccionar disable desde la bios para que pueda operar la gráfica externa. Comentas.
deenbee
deenbee
53
[quote:3f49c767a5="pepe cantaleja"]ftp://66.226.78.21/manual/B85%20Pro4.pdf Página 73 del manual. Si el procesador viene con gráfica integrada puede que debas seleccionar disable desde la bios para que pueda operar la gráfica externa. Comentas.[/quote:3f49c767a5] Te comento que eso ya lo probé y no funciono un poco de sentido común muchachos lean bien ya hice la prueba con otra gráfica y si funciona pero con esta no.
xwin lordman
verifica si estan en buen estado los condensadores electroliticos de la tarjeta grafica y de la motherboard del area de el slot pci-e saludos y comenta que tal te fue
deenbee
deenbee
53
[quote:38ea5130b6="xwin lordman"]verifica si estan en buen estado los condensadores electroliticos de la tarjeta grafica y de la motherboard del area de el slot pci-e saludos y comenta que tal te fue[/quote:38ea5130b6] Gracias amigo por todo pero la placa es flamante nueva de fabrica 4 días de uso y la tarjeta gráfica anda perfecto en otra maquina tiene menos de un año de uso.
deenbee
deenbee
53
[quote="xlul1tox"][quote="xwin lordman"]En tonces no es compatible la tarjeta grÁfica con la mother[/quote] esto no tiene nada que ver porque si la placa no es compatible con el mother entonces la placa no responderia y el nos esta diciendo que si le manda imagen te recomiendo que te bajes el powersuite 2013 o el drivermax que te la van a detectar y te van a descargar la ultima version de los drivers de la placa[/quote] te cuento amigo que no se trata de un problema de drivers, sino que la pc no detecta el dispositivo te pongo un ejemplo, viste cuando entras en la parte de mi pc - administracion de dispositivos, ahi aparece una lista de controladores que la maquina tiene y cuando hay algo que le falta los drivers aparece un triangulo amarillo y ahi te da la señal que hay un controlador hardware que no esta instalado en el sistema bueno pues el misterio es que ni en la lista de dispositivos figura este controlador como que no esta instalado entonces a la hora de instalar el controlador la misma aplicacion no encuentra el hardware.
xwin lordman
entonces no te compliques solamente instalale otra tarjeta de vídeo pci-e que si la identifique y te deje instalar los drives que necesitas por que a ese paso ni modo no vas a poder instalarla por que es de mas si la mother no la reconoce y dices que esta nueva y la tarjeta de vídeo esta en excelente estado ahí si no se que mas decirte bueno almenos yo nunca e tenido un problema como este saludos y espero que te sirviera de algo mi ayuda
deenbee
deenbee
53
[quote:f36c3a27b4="xwin lordman"]entonces no te compliques solamente instalale otra tarjeta de vídeo pci-e que si la identifique y te deje instalar los drives que necesitas por que a ese paso ni modo no vas a poder instalarla por que es de mas si la mother no la reconoce y dices que esta nueva y la tarjeta de vídeo esta en excelente estado ahí si no se que mas decirte bueno almenos yo nunca e tenido un problema como este saludos y espero que te sirviera de algo mi ayuda[/quote:f36c3a27b4] PUES SI NUNCA VI UN CASO ASÍ JAMAS Y E CONSULTADO CON MUCHA GENTE Y NADIE SABE QUE DECIR ES TODO UN MISTERIO YO PIENSO QUE DEBE SER ALGÚN CONTACTO QUE NO ESTA FUNCIONANDO O NO LLEGA PERO LA E MOVIDO VARIAS VECES Y NADA. ES RARO QUE LA PARTE DE AUDIO LA RECONOCE PUES YA LA VENDI.
