XP no reconoce disquetera 3 1/2
Trawers
hace 18 años
hace 18 años
Hola, vi un post con un problema parecido y tampoco parece que tuvo solucion.... de todos modos expongo mi problema: Tengo Win XP SP2 instalado y no me reconoce ninguna disquetera ( incluso probando con nuevas ) me tira el famoso error EL DISCO DE LA UNIDAD A NO TIENE FORMATO. ¿DESEA DARLE FORMATO AHORA? Bueno hasta aca todo bien ..... ya revise los cables de datos, alimentacion, bios bien configurada, en adm de dispositivos reconocida la desintale y reinstale nuevamente ,etc etc... y nada. Lo curioso del caso es que arranco la pc con un disquete de arranque y funciona 10 puntos, es mas, instale Win Me conpartido en el disco rigido con el xp sp2 para ver si con Win Me funcionaba bien y asi sucedio. !!! Obviamente es un problema de software ya que la disquetera funciona con DOS, win Me pero no con XP sp2. No se soluciona al reinstalar el sist. op. ya que lo hice varias veces y nada. La solucion sera buscar nuevos drivers genericos para floppy o drivers especificos para cada disquetera ??? Saludos y espero su ayuda !!! Gracias de antemano.
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
Es muy raro lo que ocurre, pero el tema es que si arrancaste el winme del floppy es porque el dispositivo anda, y quiere decir ademas que el cable de datos y de alimenteacion andan bien. No obstante puede ser que el cable de datos este fallando, pero el tema de tu floppy por lo que contas debes tener un problema del bios, controla que no tengas ningun irq que te inhabilite el floppy. Fijate eso. Salu2
jonathanespino
hace 18 años
hace 18 años
Prueba metiendote a el BIOS y carga las opciones optimizadas (LOAD OPTIMIZED DEFAULTS) o FAIL-SAFE DEFAULTS yo tenia el mismo problema y se soluciono... espero y te ayude....
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
Prueba eliminando la disquetera desde el Administrador de dispositivos y reiniciando para que la vuelva a detectar y a instalar los controladores.
Trawers
hace 18 años
hace 18 años
La verdad que todas las recomendaciones que me dejaron amigos nunca las habia pensado ni ejecutado asique manos a la obra !!!! Cualquier noticia les aviso ... gracias ....y saludos
Trawers
hace 18 años
hace 18 años
Bueno amigos les cuento que el problema finalmente lo pude solucionar. Como habran leido obviamente el problema era de software ya que en DOS o con otros SO la disk funcionaba 10 puntos. Solucion: Un colega me paso su archivo Fldisk.sys de su computadora (WindXP SP1) y lo reemplace por el mio... C:\WINDOWS\system32\drivers\flpydisk.sys WinXp SP2. Espero que les pueda servir a alguien mas que le haya ocurrido lo mismo que a mi.... saludos amigos
norberluigi
hace 16 años
hace 16 años
A mi me pasa lo mismo...Me podrias pasar el archivo a ver si soluciono el problema de la disquetera? Se que funciona porque le pongo un disco de inicio de win 98, arranco el sistema y lo reconoce perfectamente, y esta totalmente operativa... nortecnical@gmail.com Desde ya te agradezco
alvearlandia
hace 15 años
hace 15 años
buenisimo, la verdad que hace como 2 años q en una maquina de la oficina tenia ese probelma, y pensaba q era un bug o algun error del sistema operativo( win xp sp2)y como pensaba q era un error, creia q necesitaba reinstalar el windows.... gracias!!! ya lo solucioné y andá perfeto!! abrazo gente!
samuel4000
hace 14 años
hace 14 años
oe xfa podrias enviarme ese archivo el fldisk.sys mi msn es zoldick_dc@hotmail.com
samuel4000
hace 14 años
hace 14 años
