Pantallazo azul Windows 7
Darrell
Buenas a todos. Desde hace unas semanas mi ordenador falla dando pantallazos azules tras formatearlo. Esto ocurre cuando llevo unos 20 minutos sin tocar el ordenador y alguna vez al iniciarlo, sin embargo mientras lo uso muy rara vez sucede. He desactivado el reinicio automático de Windows para poder ver el error cuando sale la pantalla azul, y me da el siguiente código.: ***STOP: 0X000000F4 (0X0000000000000003, 0XFFFFFA8009786B30, 0XFFFFFA8009786E10, 0XFFFFF80002FD40D0) Por si sirve de datos adicionales os pongo los componentes de mi ordenador: Procesador Intel Core I7 950 3.06Ghz Placa Asus P6X58D Premium 8gb de Ram Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTS 250 2 discos duros SATA de 500gb Agradezco toda la ayuda que me podáis prestar. Si necesitáis mas información pedidla. Muchas gracias a todos!
drdisco
drdisco
8.707
Hola Darrell Este error 0x000000f4 puede ser causado por muchas cosas. Están faltando datos del bsod, por ejemplo en que archivo se origina si es el caso y el encabezado. Te dejo una imagen de ejemplo, lo que esta marcado en amarillo es lo que debes revisar y anotar: También puede ser causado por hardware e inclusive por problemas en la alimentación. ¿Que fuente tenes? Marca y modelo. Los 8gb de ram , ¿es 1 solo modulo o 2de 4gb? Saludos.
Mastertecnic2018
[quote="drdisco"]Hola Darrell Este error 0x000000f4 puede ser causado por muchas cosas. Están faltando datos del bsod, por ejemplo en que archivo se origina si es el caso y el encabezado. Te dejo una imagen de ejemplo, lo que esta marcado en amarillo es lo que debes revisar y anotar: También puede ser causado por hardware e inclusive por problemas en la alimentación. ¿Que fuente tenes? Marca y modelo. Los 8gb de ram , ¿es 1 solo modulo o 2de 4gb? Saludos.[/quote] Al estar solo sin uso, me parece que es cuando entra a descansar, puede qe sean los driver de la fuente, en todo caso la info que el compañero te pide es importante.
baster
baster
2.777
algo simple para descartar .. pruebale otra memoria.. si con eso no se soluciona prueba con otro disco duro..
José Ivan FB
Si despues de formatear, te sigue dando el problema, como ultima medida, cambia el disco de instalación, pero antes, dale a ese disco duro, un formateo de bajo nivel, y después, formateo normal, reinstala, y si el problema persiste, muy probablemente, sea tu disco duro, es decir, tiene sectores dañados, y es mejor cambiarlo. SALUDOS.
CETEIN
CETEIN
141
Como bien indicaron arriba mis colegas, puede deberse a cualquier cosa. Lo que necesitamos es un screenshot del bluescreen para que veamos que es lo que causa ese numero de error y podamos echarle la culpa a un driver, un pedazo de hardware o a la divina providencia. Espero noticias
lalo87pc
te paso el link de descarga de un "lector" de pantallazos azules mucha suerte Puedes usar el código Bug Check String para consultar en el listado oficial de Microsoft para este tipo de errores y poder obtener pistas para solucionar el problema www.nirsoft.net/utils/bluescreenview.zip 32 Bits www.nirsoft.net/utils/bluescreenview-x64.zip 64 bits :9
