Limpiar pc, laptop aspiradora o aire comprimido
jeesuuss
Hola amigos que tal buenas noches, tengo una duda, dentro de poco abriré un taller de reparación de computadoras con un amigo, pero estoy comprando la herramientas y entramos a un dilema que es mejor, mas económico y mas confiable si una aspiradora o el aire comprimido. Me gustaría saber sus consejos gracias Saludos.
mrbugs
mrbugs
93
aire comprimido sin duda
cesar_hernandez_a
Hola, ya que van a abrir un taller me atrevo a recomendarte que compren una compresora de aire (entre pequeña y mediana) dan una muy buena potencia de aire para soplar, solo hay que tenerle cuidado para que no vaya a botar gotas de agua, la potencia del aire aspirado es como de un tercio comparado contra la potencia de soplado. Atte. César Hernández.
carlos2345
carlos2345
2.860
Hola,este es un buen producto una sopladora aspiradora, yo la uso y da buenos resultados.Saludos ejemplo http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-472292272-sopladora-aspiradora-black-decker-bb600-ar-600-watts-taller-_JM
LEYINFIERNO
No te recomiendo que vayas a comprar una compresora ya que el aire que esta avienta lleva un poco de humedad. Es buena opción comprar Aire comprimido pero tendrás que estar comprando cada vez que necesites yo trabajo con una aspiradora/sopladora y siempre tengo a la mano 1 cepillo de dientes para limpiar las partes mas pequeñas y una brocha de 2 pulgadas.
Fonso del Corral
Por aquí para limpiar los Pc tenemos un sistema mixto. Trapo de polvo para eliminar polvo y suciedad de fácil acceso, aspiradora de mano y botes de aire comprimido sobre todo para zonas de difícil acceso y para evitar levantar coolers evitando la rotura de las patas de anclaje, sobre todo los que son de plástico.
sysoptronico
Las 2, si quieres mantener limpio el taller.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Yo recomiendo el compresor y cuando lo utilices hazlo en el patio trasero, si no tenes patio en la vereda.
