problema al dar mantenimiento a comutadoras.
Ernesto Lopez martinez
hola mi computadora esta presentando un problema recurrente cuendo dejo de utilizarlos por aunos 15 minutos el led del cpu aparece encendido pero el monitor apagado lo logico es que se mueva el maus y/o el teclado y el equipo debe estar funcionando normalmente sin envargo aprimo el boton latelar del monitor y me dice que este no tiene señal o tambien indica desactivado; la desconecto y la conecto nuevamente y funciona normalmente hasta que dejo de utilizarla un rato y nuevamente.espero me puedan apoyar. en otro equipo se me presento el problema de que le instale todos los programas pero al utilizar excel se hace muy lenta o definitivamente ni para atras ni para adelante, pense que seria el disco duro y lo cambie pero me esta haciendo lo mismo espero me puedan apoyar con un consejo para resolver esta situación. saludos a todos. [size=24:0a2e8fbf11][/size:0a2e8fbf11]
xevastian
xevastian
5.602
hola comenta que sistema es y placa base pero prueba actualizar bios suerte
dike1730
dike1730
138
tambien checa con un memtest con el hierens la del monitor checa con otro monitor para descartar que sea falla del monitor o de la salida de video del pc saludos
zamomatrix
zamomatrix
2.358
a ver del primer problema, deswactiva las opcines de protector de pantalla e hibernacion, ponlo en nunca apagar, ni suspender, y prueba si con eso se soluciona. y del segundo, desisntala el office y resintala la vrsion 2003, prueba su da a lguna falla. si teines al version 2010, es problema de las caracteristicas minimas, debes cumplirla s al doble, al menos 1gb de ram, coimenta aun asi las caracteristicas de el equipo, memori, procesador , disco duro, etc.
joney
joney
239
Deberas probar con otro cable de video
Agradezco mucho su apoyo ya desactive el protector de pantalla tambien desactive el tiempo para que entre en suspención, cambie el cable de video, respecto a la placa base no he destapado el equipo para ver el modelo de esta, pero, se trata de una PC Compac Presario SG2000 (SG201=LA) respecto al bios en esa parte no tengo experiencia. Tengo instalado Windows 7 profesional desde hace tiempo y hasta ahora estoy pasando por estos problemas por sierto entre otras cosas tenia 1.5 gb de memoria ram y la incremente a 2 gb el disco duro que le instale de 300 gb pero el problema ya me lo estaba dando con el disco de 150 gb que tenia instalado por lo que pense que quizas fuera este y lo cambie resultado ¡no es el disco duro!
