TENGO UN MONITOR LCD LG FLATRON W1942S, SE VE AZUL
Monitor LG W1942S
Monitor LG W1942S
maria tras
ENVIE A REPARAR A UN TECNICO LA CPU, TENIA VIRUS, TARDO UN MONTON Y CUANDO INSTALO LA MAQUINA EL MONITOR SE VE AZUL, NO LO LLEVE AL TECNICO XQ TARDA UN MONTON Y NO ME SOLUCIONA LOS PROBLEMAS AL 100%. QUIERO SABER SI ES UN PROBLEMA DE CONFIGURACION O DEL LCD EN SI. SI TIENE SOLUCION ANTES DE LLEVARLO AL TECNICO. TENER UNA NOCION DE QUE PUEDE SER. YO NO SOY TECNICO. GRACIAS.
victor9942
Prueba tu pc con otro monitor y el lcd en otra pc para que determines cual está fallando, si el lcd se e azul con otra pc entonces este está fallando, el mismo tiene controles en su menú para que puedas corregir esto, pero si con los controles no puedes corregir la falla llévalo a un técnico. Si por el contrario lo que falla es el cpu, llévalo a un técnico. Me olvidaba, revisa primero el cable de señal, probándolo con otro, puede que se halla dañado o esté mal conectado.
CETEIN
CETEIN
141
Muchas veces ocurre esto cuando doblan algun pin del conector del cable del monitor que se conecta a la pc. Revisa que no tenga ningn pin (pata) doblada. Alejandro.
elbronco
elbronco
454
Puede ser un problema del cable VGA . Por suerte se puede cambiar por otro ya que se conecta y no es integrado como otros casos
ramonis
cambia el cable de señal 100% seguro-
