hola amigos tengo un problema con mi pc podrian hecharme la
marvin silvestre
veran hace un par de dias que encontre un virus en mi pc y tratando de eliminaarlo elimine por error el archivo NTLDR que al parecer es el archivo con el que arranca mi sistema operativo (windows xp) busque una solucion a este problema en internet y encontre que se podia arreglar con el disco del sistema operativo y me lo prestaron y listo mi problema se soluciono pero el asunto es que no queria erder la informacion como la musica los programas fotos etc. bueno cuando arranco la pc no aparecian por ningun lado pero el espacio del disco duro era el mismo que antes de estos dos problemas luego escanie el disco duro con usb sow que se supone que es para desocultar archivos y en los detalles aparecian todas mis antiguas carpetas pero igual mo aparecieron por ningun lado. los programas si estan en los archivos de programas pero no estan en el escritorio como hago para recuperar todo de antemano muchas gracias
SARUMA
SARUMA
37
mira descarga el sofwarer que se llama dskdigger es un recuperador para musica documentos y fotos espero te sirva
cesaruru
Pero hiciste una re instalación del XP o reparaste desde la consola de recuperación? Seguramente hiciste lo primero usa Recuva o similar por que borraste la info.
marvin silvestre
hola amigo si ya use recuba y no funciona pero yo creo que si le di en reinstalar el xp esque no me dio tiempo de darle f2 perdi muchos archivos importantes quiero llorar oye y como podria recuperar el espacio entonces
cesaruru
http://www.anysoftwaretools.com/file-recovery.html Prueba con este otro!! Xp da la opción de Instalar o Reparar pero no con F2 solo presionando la tecla R entra en la consola. Mucha Suerte... comenta si funciona
marvin silvestre
muchasgracias pero crees que por favor me puedes explicar eso paso a paso
marvin silvestre
cesaruru
Aca te dejo un video que explica la recuperación del Xp. Fijate fallaste en el minnuto 2:57 del video
SARUMA
SARUMA
37
con el programa que te dije lo recuperas así lo ayas borrado del sistema ese te lo recupera desde la raiz
Rafaello
Bien, lo que entiendo es que reinstalaste el xp y le diste que conservara tus archivos, han de estar en una carpeta llamada oldwindows, esta en c:, utiliza tu buscador, en todo caso puede que ese virus del que hablas ocultara no solo las carpetas, sino los archivos, por lo del espacio, supongo que si están, solo que están en esa carpeta, de igual forma puedes recuperar la información con el Pandora, pero te llevarías mucho tiempo, ten buen día.
