mi pc cuando la prendo se prende y se apaga varias veces
fabysmon
la pc cuando la prendo se apaga y prende varias veces sola como si se estuviera reiniciando ya la revice de adentro para ver si veo algo anormal pero no, el problema se presento ya tiene como una semana pero no m habia percatado hasta el día de hoy, necesito saber pork sucede y como lo soluciono ya que no soy tecnico
xevastian
xevastian
5.602
hola mr. si es una pc d escritorio puede que necesite solo una limpieza primero, revisa las temperaturas mas importantes entrando a bios sino puedes deberas desmontar el micro procesador
flavio2601
ingresa en modo a prueba de fallos (en el inicio pulsa f8 reiteradas veces hasta que aparece el menú inicio, y allí selecciona a prueba de fallos o modo seguro), luego pulsa las teclas de Windows y la tecla pausa sin soltar la de Windows, o da un clic derecho en equipo o mi pc, e ingresaras a propiedades de sistema, si tienes win 7 allí da un clic en configuración avanzada de sistema. en la parte de inicio y recuperación, da un clic en el botón configuración, y destilda o desmarca el ítem reiniciar automáticamente en Error de sistema, eso evitara que se reinicie frente a errores comunes, luego da aceptar y reinicia el pc. es probable que con eso no tengas que hacer nada mas. a veces algunos errores comunes de comprobación de inicio hacen que se reinicie la pc, pero no dañan nada en lo absoluto. saludos
fabysmon
muchas gracias por su atención no se tomar la temperatura ¿como puedo tomar la temperatura es que aveces huele como a quemado a lo mejor sea una razón de que se reinicie xevastian, gracias voy a hacer lo que me indicas y luego te cuento flavio
cesar_ivan1
tambien podria ser un error o fallo en el disco duro y en ese caso es recomendable formatearlo y luego instalar el sistema operativo nuevamente si en un caso mas grave no funciona es recomendable el cambio de el disco duro
