mi computador se me apago reiniciando
pumuki2
pumuki2
53
hola amigos mi computador estava terminando de instalar algunas cosas ,resien terminado de formatear,le di para reiniciar y se apago pero no me enciende porke me paso eso y de que podra ser gracias
mostoles1808
La respuesta está en tu pregunta. No dices que es lo que estabas instalando, puede ser el causante de que no inicie o inicie pero no tienes imagen. Sugiero trates de arrancar en modo seguro o con el CD del sistema operativo y compruebes la razón por la que no inicias Saludos
pumuki2
pumuki2
53
no poeke estava reiniciando y se me apago por completo y no enciende y no se porke y iva bien hata que le di a reiniciar y hay quedo
pumuki2
pumuki2
53
mostoles1808
Se oye el ventilador de la fuente de alimentación? Cuando dices que no enciende ¿ no enciende nada? ¿no se ve la pantalla?. Amigo, si no te explicas mejor, es difícil ayudar
backerh1
Desarmala por completo y dejala asi por una media hora mas o menos, si puedes a la luz del sol para que la targeta libere estatica, no es logico que de la nada te dejara de encender, a menos que la tuvieras con la tapa abierta y le hubieras metido un destornillador en la targeta madre y se lo hubieras restregado por cada sector de la misma. saludos
marck_hfalcon
Amigo la sociedad esta para ayudarle, pero si no se explica el caso de que manera lo podemos hacer. En primer lugar tienes que reconocer el error que te presenta si es una falla de hardware o software.ese es tu punto de inicio para la solucion. comenta
mostoles1808
Esto debe ser nuevo ¿abrir el equipo, ponerlo al sol para liberar estática? ¿me lo pueden explicar? El sol perjudica seriamente la salud de los componentes expuestos al mismo
pumuki2
pumuki2
53
pues compañero desgraciadamente cuando me se apago estava resien instalado w xp y entoses reinisie el equipo pero el cargador estava unpoco flojo y no termino el proseso y se par de rrepente y lla nunca a vuelto a encender ni pamtalla ni el ventilador y es una cosa rara
mostoles1808
Es decir, el equipo es un portátil que funciona a red y batería, comentas que el cargador estaba flojo en el momento de reiniciarlo. Si el equipo no tenía colocada la batería es fácil que tengas estropeado el sector de arranque del disco. Ya me extraña más, que no tengas algún testigo que te indique que el equipo recibe alimentación del cargador y que ni siquiera suene el ventilador. Comprueba la conexión del alimentador
