BIOS DAÑADA, AYUDA POR FAVOR!!!
Phoenixlalo
hace 18 años
hace 18 años
Hola a tod@s, como podreis ver, soy nuevo en el foro y no se si estoy haciendo bien posteando aqui mi problema, pero espero que me podais ayudar de todas formas. Me he comprado el programador "apollo 5" por que lei en uno de los muchos foros en los que he estado, que se pueden programar chips para las BIOS de los ordenadores, pero no tengo ni idea de si es posible con este programador, ya que he estado buscando caracteristicas y compatibilidades, pero no he encontrado nada. Aqui os dejo un enlace para que veais el programador: http://www.sateliteyconsolas.com/images/apollo-v.jpg El chip de la bios es un WINBOND w49f002u-12B de 32 pines (PHOENIXBIOS) de una placa basse QDI. En cambio en el programador hay un asiento que coincide perfectamente con el tipo de chip, pero sobrando 8 pines, es decir que es de 40 pines, del asiento es el AT90S8515. El archivo de la bios es un (.bin), asi que por eso queria saber si alguien se dedica a eso o sabe de alguna forma humana de hacerlo, ya que un listillo intentando flashear la bios, se la ha cargado. Y mi pregunta es haber si alguien sabe de algun tutorial de que programas usar para poder resetear ese chip y montarle la bios nueva y si sirve para ello el apollo5, ya que en este foro por ahi lei que colocando los 32 pines de una manera especifica, se podia acceder al chip con el apollo. Ah!! se me olvidaba comentar que ya he intentado volver a la bios anterior de todas las maneras en cuanto a programas de flasheo por MS-DOS, creando autoexec.bat, quitando pila, etc... Por favor, si alguien puede ayudarme se lo agradezco. Mil gracias aunque sea por el toston de leer el post... :P
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
Hola te comento que ante todo NO hagas lo que hizo el listillo de flashear la bios, no seas gilipollas que vas a tirar tu ordenador a la basura. Luego no es necesario que tengsas un programa especial para actualizar la bios con el programa que vos comentas, el tema es que si vos le haces a tu bios CUALQUIER modificacion (llamese update, etc) el unico resultado que vas a lograr es que la compu anda para el carajo. queres mi ocnsejo? Dejala como esta, que en mi vida como tecnico nunca vi que actualizar la bios tenga resultados provechosos.... salu2
Phoenixlalo
hace 18 años
hace 18 años
La cuestion es que la compu no anda, cuando va a arrancar se reinicia y asi sucesivamente, hasta el aspecto de la bios es diferente y muchas de las letras estan cambiadas y cuando mueves el cursor vuelven a su letra original. A lo mejor no me explique bien, lo que quiero es recuperar la bios ya que la que esta ahora es una mierda y como lo he intentado con varios programas de flash y creandos autoexec, etc, la unica forma es formatear el chip de la bios y cargar la nueva, pero no tengo ni idea de como hacerlo con el programador este. Y en cuanto a flashear la bios, como informatico si te digo que da muy buenos resultados segun para que y lo mas importante es que manos se dediquen a flashearla. Gracias por la contestacion.
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Generalmente antes de flashar la bios, se hace un backup de la que se quiere modificar. Si se guardó el archivo se podría volver a cargar. Con la bios como está programada, ¿se puede modificar el booteo? ¿responde al booteo seleccionado. Si son afirmativas éstas preguntas, puedes obtener el archibo .bin de la bios directamente del sitio del fabricante de la placa madre por su modelo y serie. No está demás comentaqrte que existen empresas que se dedican a flashar bios por un costo razonable, entregando un chip nuevo. Hay bastantes consultas sobre flashar bios en los foros. Unas de ellas. http://www.yoreparo.com/foros/windows/74665.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/16315.html http://www.supportbios.info/Default2.asp?Idioma=ES http://www.flashbios.org/catalog/ Todas las preguntas relacionadas. http://buscador.yoreparo.com/?q=fhash+bios&sitesearch=www.yoreparo.com Espero te sirva. Saludos
