mi compu empezo a mostrar problemas de memoria ram?
nachonw
hola mi compu empezo hace un mes a funcionar "raro", andaba re bien no instale nada, y empezo andar MUY lento luego de 15-20 minutos del inicio, hoy en dia se esta colgando a los 5 minutos, intentare hacer limpieza por hardaware o software de memoria ram, ademas me tiro en algunas ocasiones pantallasos azules, y se reinicio, puede ser algo mas? uno de los ejemplos es que cuando hago un "click" tarda en accionar, osea tiene lentitud en las indicaciones q le mando. espero q me ayuden gracias
Marcos Luc Ben
Buenos dias. tenes un claro problema con la temperatura del micro ya sea porque no gire el coler del micro o que no este tocando el disipador .... para ello abre la tapa prende el equipo chequea que gire el coler o ventilador del microprocesador... si este funciona remplaza la pasta siliconada que tiene entre el micro y el disipador.. buena suerte.
nachonw
usted dice q con eso se solucionaria? la ram nada que ver?
nachonw
jarvi
jarvi
10
hola amigo bueno te digo que hagas tambien lo del ventilador fijate si gira normal y tb cambia la pasta termica al procesador y de ahi revisa las ram sacalas y limpia los pines con una goma blanca y sopleteas las ranuras tambien te recomiendo el memtest es un programa para que analizes tu memoria via software tambien podria ser un virus
jbravoch
hola, el sistema operativo esta actualizado??? tu antivirus como anda? agregaste nuevo hardaware ultimamente? Mas datos plis Saludos
nachonw
no agregue ningun hardware, tengo windows xp professional, y por software se vive limpiando, a su vez, tiene programas pagos, ya compre la grasa siliconada, muchas gracias por sus datos mañana les cuento.
