¿Como probar una placa madre y no malograr micros?
Grendel
hace 18 años
hace 18 años
Hola lei en el foro esto: [color=red:d1f7af0fd8]la mejor forma de probar un micro y un mother sin riesgo de quemar uno con el otro es utilizando una serie, si la lampara enciende "a full" es que esta en corto cerrado, y si la lampara no enciende o enciende levemenete o medianamente esta en corto abierto[/color:d1f7af0fd8] Pero no entendi bien como probar la placa con las lamparas ,¿ supongo que quizo decir que habia que conectar una lampara de 5 o 12voltios a cualquiera de las tomas que van a la disquetera o disco duro? y ahi ver la intensidad de la luz , y si es asi si la lampara prende a full no habria peligro de conectar un micro , en caso contrario la placa estaria en corto y no deberia probar ningun micro en esa placa ¿sera asi? alguien me explica por favor .
pedrone
pedrone
32
hace 18 años
hace 18 años
la verdad que esta super interesante esto.. si alguien sabe cómo porfavor explicar detalladamente.. gracias
hebobina
hebobina
261
hace 18 años
hace 18 años
lo primero podes probar el mother sin micro encenderlo y haber si flashea,y si flashea medi los transistores que esta cerca del zocalo haber si estan bien,si sabes medirlos o tenes nocion de electronica.otra cosa q mother es y q micro haber si te puedo ayudar un poco mas.porque por lo q lei me parece q yo tuve un problema igual aqui.
hebobina
hebobina
261
hace 18 años
hace 18 años
pedrone
pedrone
32
hace 18 años
hace 18 años
buenas mi mather es una pc-chip m7vig 400 y los micros que quiero probar son AMD duron 1.6 y 1.1, cuando prendo la mather son memoria y sin micro la pantalla no flashea si es eso a lo que vos te referis.. pero tampoco cuando enchufo el monitor me da señal de stand bay o sea siempre se queda el led en verde y no cambia a amarillo (por si tiene algo que ver)
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Grendel"]Hola lei en el foro esto: la mejor forma de probar un micro y un mother sin riesgo de quemar uno con el otro es utilizando una serie, si la lampara enciende "a full" es que esta en corto cerrado, y si la lampara no enciende o enciende levemenete o medianamente esta en corto abierto Pero no entendi bien como probar la placa con las lamparas ,¿ supongo que quizo decir que habia que conectar una lampara de 5 o 12voltios a cualquiera de las tomas que van a la disquetera o disco duro? y ahi ver la intensidad de la luz , y si es asi si la lampara prende a full no habria peligro de conectar un micro , en caso contrario la placa estaria en corto y no deberia probar ningun micro en esa placa ¿sera asi? alguien me explica por favor .[/quote] No se habrán referido al decir "micro", en vez de decir "horno microondas". Lo que sí está claro que no puede haber, ni medianamente un corto abierto. No me convence la prueba que mencionas. Habría que consultarle a quien lo dijo para preguntarle hacerca de la base de su afirmación. Saludos
koko54
koko54
16
hace 18 años
hace 18 años
tambien hay una placa testeadora para eso no recuerdo como se llama pero viene pci la conectas al mother lo encendes y te da un numero con el cual te fijas en el manual que trae la placa que digo y te dice que es lo que esta ocacionando el error, o que esta fallando, tambien tengo entendido que no son caras asi que espero que los ayude salu2
zizalla
zizalla
134
hace 18 años
hace 18 años
Grendel? ¿Exactamente en que foro se encuentra eso de "corto abierto y corto cerrado"?
hebobina
hebobina
261
hace 18 años
hace 18 años
no lo q tiene q flashear es el tecldo q prendan las 3 luces. otra cosa ese mother m7vig 400 no es pchips sino biostar y me parece que segun la version de bios q tenga no creo q te tome duron 1.6 o 1.1 no conozco pchips con esa nominacion por lo menos en argentina o nunca lo vi.
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
A mí lo que se me ocurre es encontrar el pin de Vcore en el zócalo donde va el procesador y medir el voltaje desde ahí (sin el micro instalado y con la placa encendida) y comprobar que se encuentre dentro del margen de operación (si los transistores de la etapa que alimenta al micro están en corto marcarían 5 o 12V completos y no marcaría nada si algo se abrió en el circuito). Pero lo de la prueba de la lámpara serie en una placa madre nunca lo había escuchado.
pedrone
pedrone
32
hace 18 años
hace 18 años
"!no lo q tiene q flashear es el tecldo q prendan las 3 luces. otra cosa ese mother m7vig 400 no es pchips sino biostar y me parece que segun la version de bios q tenga no creo q te tome duron 1.6 o 1.1 no conozco pchips con esa nominacion por lo menos en argentina o nunca lo vi.!!" Bueno si perdon me equivoque la mather es biostar y el modelo es ese (m7vig 400 ) y tenia puesto un procesador Duron 1600. Lo otro del teclado ... me parece algo tonto.. (no se ofendan) Porque por más que la mather este en pésimas condiciones una vez que le das corriente el teclado chequea... asique no creo que se pueda averiguar al go de esa formar...
hebobina
hebobina
261
hace 18 años
hace 18 años
no es tonto lo del teclado hay muchos mother q estan en mel estado y no flashean. y si no flashean es porque tienen un problema no te parece. O puede tener un problema de bios cuando no flashean nooooo. te fijaste si el mother es en fsb 266 porque ese micro es de 266 Fsb. muchas gracias
pedrone
pedrone
32
hace 18 años
hace 18 años
hasta que lo encontré busque por todos lados y estaba bien cerca.. a ver quien lo puede aclarar http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/128160.html
pedrone
pedrone
32
hace 18 años
hace 18 años
bueno tengo un micro nuevo para probar en la mather biostar pero no se .. ya la probe toda conectada pero sin micro y con memoria y cooler hace un pestañazo en el monitor nada más la otra mather similar no lo hace comprar las mediciones de los trasn.. pero me dan lo mismo ya estoy perdido con esto
