Mi ratón serie no va en modo seguro con Windows XP
Alfredete
Hola. Tengo un AMD Athlon X2 64, y el ratón serie no me funciona en el modo seguro de Windows XP. He estado haciendo unas consultas por Internet tras poner el problema en el buscador, y en una, alguien propuso suprimir la cláusula /fastdetect del fichero BOOT.INI. Inmediatamente me puse a buscar ese archivo (más bien le encargué al perro de Windows que lo hiciera) y en todo el equipo, no hay ningún archivo con ese nombre. Sí hay uno con el de BOOT.INI.BACKUP, que está en C:\WINDOWS\pss. ¿Os parece normal? Por problemas varios que sería muy largo contar, he andado mucho recientemente con el cd de instalación del Windows, el cual, aunque uno sólo quiera acceder a la consola de recuperación, asume que debe comenzar a instalarse. Yo no sé si ese boot.ini.backup es el boot.ini inicial, maniatado de alguna forma por el programa instalador, o qué. Quizá se arreglase todo cambiándole el nombre actual por el de boot.ini a secas, pero por si acaso no me atrevo. ¿Alguien sabe qué tendría que hacer, por favor?
Alfredete
Otra cosa. Probé con otro ratón. Un PS/2, y tampoco funcionó.
jbravoch
hola, solo hablas del procesador y no de la placa, en modo a prueba de fallos se cargan programas y drivers básicos, el mouse ps2 y serial deben llevar alguna configuración especial en la bios del sistema, revisa por alli. Saludos
kamikasegen
Cuando algo no funciono en modo a prueba de errores por lo general es cuestion de drivers; pero si tampoco te funciona un raton ps2 puede ser algun error del sistema (a menos que el raton no sea PS2 y estes usando un adaptador para convertir el serie a PS2)
Natalia C. Falcon
Inicio> Ejecutar: CMD /c Attrib -r -h C:\boot.ini Inicio> Ejecutar: Notepad C:\boot.ini
Mastertecnic2018
[quote:c6729ead08="Natalia C. Falcon"]Inicio> Ejecutar: CMD /c Attrib -r -h C:\boot.ini Inicio> Ejecutar: Notepad C:\boot.ini[/quote:c6729ead08] Es la manera de hacer visible el boot.ini, para ubicarlo este esta en, inicio, mi pc, disco local X donde X es la unidad de disco duro, alli dentro esta el archivo que ahora ya visible, click derecho abrir con: block de notas alli buscas la linea que te han dicho si no recuerdo mal "Microsoft Windows XP Professional" no execute/ optin /fastdetect aunque por otro lado yo optaria primero por revisar opciones de bios, y luego cargado el sistema, driver de mouse puede qe por alli este el problema, comenta
zamomatrix
zamomatrix
2.358
y usb????????, el ps2 debes reiniciar para que lo detecte, lo hiciste???????? y asegurate que la velocidad del puerto com sea la adecuada, si sabes como checar la velocidad del puerto com no??????????
Alfredete
Hola, chica y chicos. ¡Qué barbaridad, me siento abrumado por tanta ayuda! Bien, comenzaré diciendo que mi placa es una Gigabyte GA-M52L-S3P versión 1.0. Y, aunque es de las últimas preguntas que me hicísteis, diré que sí. Antes de probar el ratón PS/2, tuve la precaución de reiniciar el equipo. Bueno, en lo referente al bios del sistema, he visto esto en el SETUP: En "Integrated Peripherals", hay un apartado que dice: "Onboard Serial Port 1", y contiene esta información: "3F8/IRQ4". He pulsado la tecla <Enter> tras colocar el cursor sobre ella, y salió una ventana (o caja) titulada: "Onboard Serial Port 1", y bajo una línea de separación, esto otro: Disabled.....[ ] 3F8/IRQ4.....[cajita] 2F8/IRQ3.....[ ] 3E8/IRQ4.....[ ] 2E8/IRQ3.....[ ] Auto .....[ ] ¡!: Move ENTER: Accept ESC: Abort Hay otro que dice: "Onboard Serial Port 2", y que contiene esta información: "2F8/IRQ3". Al poner el cursor sobre ella y dar a Enter, sale la misma caja de antes, pero con la marca de selección a la derecha de "2F8/IRQ3". En "Power Management Setup", hay otra alusión al ratón. En el apartado "Power On By Mouse", que está en "Disabled". La alternativa no seleccionada dice: "Double Click". No, no estoy usando ningún adaptador para convertir un ratón serie a la interfaz PS2. Es un ratón PS2 genuino. No tengo ni idea sobre la forma en que se haya de operar para comprobar la velocidad del puerto, pero tal vez sea oportuno decir que tanto el serie, como el PS2, ya me han funcionado en modo seguro otras veces. He ido al icono del ratón del panel de control. Y en el apartado "Detalles del controlador", tras una V verde de las que expresan optimidad y que parece como si la hubieran trazado a mano, en ambos casos figura lo siguiente: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sermouse.sys En el Administrador de Dispositivos, en las propiedades del puerto COM1, "Detalles de archivo del controlador", sale esto otro (perdonad si pongo información inútil, es que estoy pez en estos temas): C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serenum.sys C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serial.sys Quería mandaros unos volcados de pantalla que obtuve de Internet Explorer\Acerca de\Información del sistema, pero aquí no se pegan. Tengo muy en cuenta tu aporte para lo que pueda surgir después, Natalia. Y también tu aclaración posterior, Mastertecnic2013, pero te voy a hacer caso en lo que dijiste sobre que se ha de actuar primero con el asunto de los controladores, o no sé qué. Ya algún otro se manifestó también en tal sentido, creo. Espero que sigáis ayudándome como hasta ahora. Gracias a todos, muchachos.
zamomatrix
zamomatrix
2.358
sigo sin ver que utilices un usb, y veoq eu no sabes checar la velocidad del puerto com. En modo seguro no funcionan todos los dispositivos de hardware, solo los basicos, y dependera de la versiond e sistema, cuales sean estos. yo no entiendo tu problema bien. Segun entiendo tu mouse no funciona, Ya probaste un Mouse USB cuestan solo 5 dls Punto 1 ya probaste el mouse o mouses en otra pc con elmismo sistema y andan bien??? Punto 2 ya probaste con mouse usb???? punto 3, en las opciones que mencionas del Bios, seria mejor ver una pantalla, pero si no cambia a Enable aquello que dice disabled, y prueba. punto 4, que version de windows tienes instalada. Suerte con el apoyo de los demas amigos tecnicos
kamikasegen
una pregunta: por que estas entrando en modo a prueba de errores? la computadora tiene algun fallo y no inicia en modo normal? Hace mucho que no utilizo un raton con puerto serial; pero la ultima vez tuve que instalar los drivers del mouse que venian en un disquette para usarlo. El modo a prueba de fallos solo carga los drivers basicos para evitar conflictos, por lo que lo mas seguro es que necesitas instalar los drivers del mouse
Natalia C. Falcon
En serio tienes un Mouse Serie, o es PS/2 ? Desactiva el Modem de puerto de expansión o integrado desde la BIOS. Creo que la solución es forzar la carga de un controlador estándar VGA y no uno controlador compatible u OEM. Forzar que Windows utilice los controladores de modo VGA estándar sin tener que usar el Modo a prueba de errores Si no funciona, simplemente desinstala el controlador de Mouse desde el inicio normal o modo seguro, y reinicia el sistema para entrar o volver a entrar en Modo seguro. Encontré un problema similar, y se resolvió conectando otro teclado, incluso del mismo tipo pero de otro fábricante podría servir aunque se trate de un Mouse Serial vs un Teclado PS/2 o USB. En el menú PnP/PCI Configuration del BIOS prueba a establecer temporalmente la opción contraria a la establecida para PnP OS Installed o similar. Si resulta, luego debes restablecer la configuración para evitar problemas en el inicio normal de Windows.Más detalles... Ahora retomando la edición del archivo Boot.ini /pcilock En los sistemas basados en x86, este modificador hace que el sistema operativo deje de asignar dinámicamente los recursos de entrada de hardware, salida de hardware y solicitud de interrupción a dispositivos Interfaz de conexión de periféricos (PCI). Con este modificador, el BIOS configura los dispositivos. /debug sin parámetros adicionales intentará cargar controladores por defecto de Microsoft. /debugport utiliza COM2 de forma predeterminada si existe, de lo contrario establecer /debugport=com1 Esta información hace referencia a Windows 3.1 con Mouse Serie Si un ratón está en COM1 y uno de estos otros puertos existe y se identifica incorrectamente como un ratón conectado, el puerto puede engañar al controlador de mouse de Windows para pensar que el mouse se encuentra en un puerto equivocado. Lo que se entiende, es que reemplazando los controladores de mouse OEM con los de Microsoft expandiendolos desde el disco de instalación de Windows XP se podria resolver el problema en el modo seguro. Pero a saber lo que ocurrirá en el inicio normal de Windows, y seria una solución temporal. Este tipo de ajustes también se pueden realizar desde la herramienta de Configuración del sistema o MsConfig (Windows XP, 9x).
Alfredete
Por fin he vuelto. Vaya, pues un ratón USB sí funciona en modo seguro. Lo que pasa es que el que ahora tengo es prestado y he de devolverlo. No compraré yo otro porque ya tengo uno serie y otro PS2, y ya está bien de acumular telares. Pero para hacer lo que tengo que hacer ahora, me vale. Alguien preguntó que para qué quería entrar en modo seguro. Lo diré a continuación. Pues es que he tenido que vérmelas con uno de los famosos y temibles rootkits. Creo haberlo eliminado, pero no estoy seguro. Me bajé un paquete especializado en combatirles, "Reanimator," y el mismo me indicó que es más fiable cuando revisa el ordenador en modo seguro. Es por eso por lo que estoy en ese modo, para ejecutar el programa de limpieza de rootkits. Volviendo al asunto del ratón, el ratón serie, no hace falta probarlo en otra computadora. En ésta misma funciona, cuando arranco en el modo normal. Más adelante, cuando tenga más tiempo, procuraré que vuelva a ir también en modo seguro. ¡Bueno! Pues muchas gracias de nuevo a todos. Especialmente a ti, Natalia. Eres fabulosa. No tenía que haber valorado aún la aportación de Zamomatrix, que fue quien propuso utilizar un ratón USB. Te daré a ti los mayores puntos, Natalia, que fuiste la que más se molestó. Pero estoy encantado con todos. Chao.
