problema raro
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
tengo una maquina que tiene conectada una impresora de matriz es una compaq procesador celeron 128 mb y la impresora que tiene conectada es una citizen pues resulta que a veces cuando quiere manda pura basura o sea caracteres en codigo ascii despues otra vez imprime bien y asi sucesivamente... segunda falla.- en esa misma maquina a veces me salen errrores graves de ecepcion (tengo win 98) y hacen que se trabe la maquina esto es a veces ... tercera falla.- en esta misma maquina tiene una falla muy rara resulta que estoy en word o excel por ejemplo salva bien mi documento en diskkete y al abrir este diskette en otra maquina resulta que no tengo nada o a veces otro diskette trabajado en otra maquina donde tengo por ejemplo 10 archivos voy salvo este diskkete en la maquina mala hace como que guarda y voy a la maquina buena con este diskkete y resulta que ya borro todo el contenido ademas de que traba o congela la maquina buena al intentar abrir el doc del diskette. ya le actulice el antivirus con el norton y esta bien no tiene virus la ultima vacuna la tengo al 29 de oct...que podra ser y muchas cosas al mismo tiempo..
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Sinceramente frajav. Tenés 174 posts. Un 10% de valoraciones y desde que entraste a ésta web que tenés problemas raros. En definitiva........nada nuevo. 1 Falla: es posible, las matriciales a veces imprimen como quieren. Bajá e instalá el driver correcto. 2 Falla: Errores de excepción, comunes en todo Windows y de múltiple etiología. Si persisten, re-instala o formatea y empieza de cero nuevamente. 3 Falla: No es muy clara tu explicación. Que guarda, que no guarda y que congela. Saludos, hasta pronto y rézale a Dios, Buda y Alá. Siempre te pegas los problemas más ásperos.
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
estoy de acuerdo con el-noxa aunque en el cao tres yo recomiendo siempre tarbajar en disco duro y luego con explorador copiarlo a A:, por los diskete no viene de buena calidad Eso de grabalo varias veces en realidad son la veces que guardaste, eso me lo hacia el w95 pero es algo del soft tendrias que buscar que debe tener una opcion que cuando trabajas desde el diskete te guarda la anterior como un backup
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
si gracias noxa son problemas siempre raros que tu sabes que al ser asi "raros"a veces necesitas de una ayudadita de gente pues mas experta. las soluciones que ya hice antes de postear son las sig. 1.- falla 1 ya eso fue lo primero que hice reinstale el driver que inclusive baje de internet de la web del fabricante falla2.- ya formatee el disco desde cero y los problemas son menos a menudo pero son ..las `pantallas azules alguna otra solucion. falla 3.- los diskettes que uso son nuevos inclusive y esta asi el asunto resulta que trabajo un disco en otra maquina x cualquiera meto este diskette en la maquina (afectada) aparentemente estan todos mis archivos que yo habia visto en la otra maquina hasta esta parte se ven los archivos en las dos maquinas salvo otro documento en la maquina afectada y al intentar abrir el diskette ahora en la maquina x que por decir es la maquina sin problema ya se han borrado todos los archivos. y no solo eso sino que al tratar de abrir un documento de ese diskkete en la maquina buena se congela la maquina ni el mouse ni teclado responden... gracias por sus respuestas que me han sido de gran valor
hernan alberto
hace 20 años
hace 20 años
saludos... falla 2. Pantallas azules: tipico error de windows, mas precisamente se las conoce tambien como solapamiento o superposicion de programas, es decir que se interponen las direcciones de memoria donde se alojan los programa. Lo mas seguro es que re-instales windows o intentes conseguir una version mas actualizada. falla 3. Diskete: una solucion o mejor dicho una alternativa es limpiar la diskettera, la otra seria probar con otra diskettera y verificar si ocurre lo mismo. Espero que te sirva....
f_adamem
hace 20 años
hace 20 años
ok mi estimado frajav, con resoecto a la Falle 3: T pregunto cuanto tiempo tienes utilizando esa disquetera, pues cuando empiezan con fallas, regularmente hay q sustituirlas si no quedan con solo limpiarlas. Al parecer cada vez q metes un disket, éste te causa problemas y precenta fallas en otra pc. hay q recordar q un disket tiene partes similares a un disco Riguido, fat, sectores, etc los cuales dan cierta información de esta unidad de respaldo. es decir te daña estas partes del diskte que metes en la disquetera mala. te recomiendo q como dice el compañero, la limpies y si no funciona normal, yo te recomiendo q la cambies..suerte..
