mi laptop se apaga
rodolfosegura
hola que tal tengo una laptop compaq presario f500 para empesar tarda bastante en cargar mi bateria crei que ese era el problema consegui otra bateria esta ya cargo mas rapido pero aun se apaga si la tengo conectada ala corriente no hay problema pero si la desconecto se oye un sunbido en el disco duro y se apaga realmente nose si de ahi viene el sonido que puedo hacer ya cambie la bateria y el cargador me dijeron que podria ser el disipador que se quedo sin pasta o ya esta muy seca o en su defecto el disco duro ustedes que opinan nesecito de su ayuda gracias
zamomatrix
zamomatrix
2.358
necesiats llevara con un tecnico, para que revise adecuadamente tu equipo, con un multimetro.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
de normal cuando un ordenador se apaga sin mas suele ser problema en la mayoria de los casos problemas de sobrecalentamiento, la solucion es mas o menos lo que te recomendaron realizarle mantenimiento al ordenador, limpiar el ventilador porke debe de tener pelusa y bastante polvo y cambiar la pasta termica del microprocesador, comenta y valora respuestas un saludo
pocho8585
[quote="Mikkklo"]de normal cuando un ordenador se apaga sin mas suele ser problema en la mayoria de los casos problemas de sobrecalentamiento, la solucion es mas o menos lo que te recomendaron realizarle mantenimiento al ordenador, limpiar el ventilador porke debe de tener pelusa y bastante polvo y cambiar la pasta termica del microprocesador, comenta y valora respuestas un saludo[/quote] correcto lo del compañero cuando el micro se recalienta el sistema se apaga pasta termica reseca ( quitar y poner pasta nueva ), y limpiar el cooler del micro si puedes, colocale una base enfriadora de laptop o acerca el ventilador de tu casa a los escapes de aire de la portatil.. si esto ayuda y la portatil queda estable, es indicador de que hay que desarmarla y darle un mantenimiento interno ya que puede tener suciedad en los cooler o pasta reseca..
matrajx_87
hola si con el cargador te funciona bien te recomiendo que te bajes un monitor de temperaturas http://www. almico. com/ sfdownload. php (quita los espacios) y para vajar dale donde dice download versión (xxxx). con esto saldrás de dudas si tu procesador o chip de vídeo se calientan mas de lo normal te comento que intel + nvidia dan problemas cuando llegan a los 85 o 90 grados C y los amd (apu) con menos de eso ya están dando problemas mas o menos a los 75 u 80 grados C los amd + ati o nvidia con procesador en socket dan problemas a lo mismo que intel 85 o 90 grados C... aclaro no es que den problemas al instante cuando llegan a esa temperatura si no que por el uso prolongado a ese nivel. así que evidentemente si tu lectura es similar a esas temperaturas posiblemente ya tendrás daños en tus chips, si usas ese monitor de temperatura postea tus temperaturas quizá alguien mas en base a eso te pueda dar una opinión. saludos
rodolfosegura
hola chic@s tengo un grave problema ps el detalle esta haci abri mi laptop le limpie el abanico le puse pasta termica al procesador y se me ocurrio ponerle pasta termica al chip de video la arme nueva mente encendio bien pero derepente la pantalla de desfiguro ayuda tengo miedo
pocho8585
[quote="rodolfosegura"]hola chic@s tengo un grave problema ps el detalle esta haci abri mi laptop le limpie el abanico le puse pasta termica al procesador y se me ocurrio ponerle pasta termica al chip de video la arme nueva mente encendio bien pero derepente la pantalla de desfiguro ayuda tengo miedo[/quote] desarrmala otra vez y verifica que todos los flex ( flex, son las cintas de coneccion ) esten bien conectados, seguramente algo no esta bien ajustado/conectado
rodolfosegura
ya limpie donde le puse pasta al chip de video pero sigue igual tengo que limpiar tambien el del procesador
matrajx_87
que tipo de pasta térmica usaste y cuanta cantidad? es decir el chip de vídeo tiene resistencias y capacitares en su cara si la pasta térmica que usaste es a base de metal que es conductivo y pusiste en exceso lo mas seguro es que alguno de estos están haciendo corto no es necesario que tapices el chip de vídeo de pasta térmica basta con menos de una gota para que aga su trabajo de conducir el flujo de calor, lo mismo pasa con los procesadores amd en socket o apu si pusiste pasta térmica en exceso de manera que también se extendieron a esas resistencias probablemente estarán en corto. ademas el chip de vídeo lleva una almohadilla de goma esa misma si no esta muy seca con tus dedos limpios moldea en forma bolita y ponla nuevamente aclaro o usas la goma o la pasta preferible la goma.. saludos
matrajx_87
[quote="rodolfosegura"]ya limpie donde le puse pasta al chip de video pero sigue igual tengo que limpiar tambien el del procesador[/quote] en cual sea de los casos debe ser algo como esto: ademas estas son solo pruebas si tu problema persiste quiere decir que evidentemente tienes daño en el chip de video, no se si pudiste antes hacer lo de instalar el monitor de emperaturas para evaluar si tiene daño o no. aun que con unas sencillas preguntas lo podria descubrir. 1.- tienes mas de un año con tu portatil? 2.- es amd? 3.- durante el tiempo que la usaste consideras que un 70% la usaste sobre tus piernas o sobre la cama o sobre cualquier superficie que le obstruía la ventilación? si tus respuestas son "si" sobre todo en la ultima lo mas probable es que tu chip de vídeo ya esta en corto y es inevitable necesitara o reflow o rebaling o una horneada. si leiste bien una horneada de eso te lo explico paso a paso como hacerlo por IB pero esto ultimo solo en caso de que no tengas forma de llevarla a un taller de rebaling o de reflow ya que tu computadora esta mas a morir.
