Como hacer particiones
jdlp-67
jdlp-67
42
Buenas noches, tengo la siguiente pregunta, me acaban de traer una maquina pc.de escritorio, y la persona me indico que queria que le hiciera dos particiones en el disco duro (es de 360gb) mi pregunta es la siguiente: al hacer las dos particiones y poner la misma cantidad en cada particion tendre que asignarle la correspondiente letra o se asignara sola?? gracias
aldojaen26
si tu sitema operativo es wind 7 ultimate es muyt simple solo metete al panel de control crea la particion ponle el tamaño deseado la letra que tu deses trata que no sea A B ni muchos menos C. si necesitas mas alluda chat a cualquiera de mis correos aaju26@hotmail.com aldojaen26@gmail.com
ABTURBO2013
Es contra las reglas del foro publicar correos, saludos :wink: :D :evil:
Natalia C. Falcon
La letra de unidad se asigna automáticamente, y en el mismo proceso puedes elegir no asignar letra de unidad, no dar formato, etcétera. Si la letra de unidad no se asigna automáticamente y no se inicia el proceso de formato, el disco duro esta defectuoso. Para crear más de una partición simplemente asigna menos espacio del total utilizable. Para crear más de dos particiones, solo continua limitando el espacio a la siguiente partición según el número de particiones a crear. 360GB (0 360000 MB) / 2 = 180GB (o 180000 MB) Si quieres conseguir tamaños de particiones exactos, solo asigna 2 ó 4GB demás, por ej. 182 o 184GB. No hay exactitud debido a la geometría y capacidad real del disco duro, y el tipo y versión sistema de archivos (estructura o definición lógica) o el tamaño del clúster elegido (o por defecto).
Mikkklo
Mikkklo
3.492
es muy facil realizar particiones, introduce el disco duro a particionar como esclavo en tu ordenador, instala el EASUS PARTITION MAGIC, seleccionas el disco duro a particionar borras todas las particiones que haya , dejas todo sin asignar, luego particionas en dos ya sea al 50% luego aplicas cambios y listo, y si no es necesario asignar la letra eso ya se asignara automaticamente, solo ponle etiquedas para reconocerlas, la principal puede ser sistema y la segunda datos, un saludo pd. la particion donde ira el sistema operativo obligatoriamente tiene que ser primaria, no logica, la segunda ya como quieras puede ser logica o primaria, solo puedes realizar 3 particiones primarias, logicas todas las que quieras, un saludo
ciber0419
si lo haces desde el CD de instalación se asigna sola no te preocupes solo crea la primera la segunda y instalas en la primera y listo
bruja22
La letra te la asigna sola, después elegís en cual partición instalar el sistema operativo por convención siempre se elige la letra C, pero podes instalarla en cualquiera
