Problema con el puerto USB
Jose.pallares
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, cómo están? Cordial saludo. Tengo un problemita con el puerto de mi pc, hasta la semana pasada estaba utilizando el puerto USB bien, pero desde el viernes no ha querido recibir ningún dispositivo USB. Qué me aconsejan que haga? Le anexo el mensaje de error que me bota. Gracias y hasta pronto.
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
no adjuntaste la info del error... igual te recomiendo ke actualices los drivers del USB de tu PC, si es ke usas los onboard...y si no los de la placa PCI! SUERTE!
Jose.pallares
hace 18 años
hace 18 años
Hola, estoy utilizando los onboard. Revisé en la opción de administrador de dispositivos y dice que son SIS 7001, baje varios, pero ninguno me sirvio. También reinstalé Windows Xp, para ver si se solucionaba pero nada, todavía sigo con el problema. Que me aconseja que haga. Gracias y hasta pronto.
yogi75h
yogi75h
659
hace 18 años
hace 18 años
desintala y vuelve a instalar los driver de los usb,(puede que tambien esten defectuoso...)
hace 18 años
hace 18 años
en el peor de los casos... puede ser ke se haya dañado el chipset ke controla los USB... pero no creo.,, busca si podes encontrar los driver ke te vienen con la placa madre!
Jose.pallares
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, Cómo van? les cuanto, ya logre solucionar el problema. Ya había cambiado los controladores y nada seguía el problema, así que me toco destapar la torre y revisar la configuración y se me dio por cambiarla y funciono!!!!. Pero me quedó una inquietud y es que yo pensaba que la forma de conectarlo era solo una, pero con eso me dí cuenta que al parecer esta equivocado. bueno amigos gracias y hasta pronto.
