Anoche estaba usando la pc, normalmente como lo hago siempre, estaba jugando y de repente se apaga... Un segundo después se enciende sola, pero en el monitor me salia: No se encuentra Video. Claro lo primero que pensé fué, la placa de video!! . pero de haber sido así, se supone que la pc iniciaría normalmente salvo que no se vería nada... Pero no lo hace,se puede escuchar los coolers del procesador, el de la placa de video y el de la fuente. Lo curioso es que la CPU prende el led Rojo, como si cargara todo el tiempo, pero no inicia a nada, tampoco puedo apagarlo normalmente con el boton de encendido ( normalmente asi se apaga) tengo q desconectarla para apagarla y también no envia "corriente" al teclado ya q simpre el teclado prendia unas luces cuando prendia la pc pero esta ves no... Una cosa q probe y me funciono fue resetear la bios sacando la pila .. me andubo bien por dos dias .. pero luego en pleno uso de mi pc aparecieron unas lineas en el monitor de mi pc y de ahi vollvio a lo mismo intente aser otra ves lo mismo sin ningun resultado ... :(
En conclusión me doy cuenta que no responde nada de nada, lo segundo que pense que podria ser es la placa madre o bien la fuente... Pero no estoy seguro. La placa madre prende la luz verde que està adentro, intente remover las Ram y limpiar todo muy bien, dentro de mi alcanze hice todolo que pude, pero no sé qué más!! Alguno tiene idea o le pasó algo similar?
Desde ya, les agradezco mucho por sus futuras respuestas.
