cpu se apaga
rey tigre
buenas mi pregunta es la siguiente porque sera que la cpu se apague de repente esta iniciando windows y de un momento a otro se apaga ya revise la corriente electrica y esta bien que podria checar grasias de ante mano nota corriente electrica si hay ...
agustingiuffrida
soy tecnico en pc,puede ser que la pc este calentando y se apague para protejerse de daños mayores,o te puede aver entrado un virus fuerta que te causa ese problema y x mas que reinstales windows formatiando todo el virus antes de que formatees hace una copia para cuando formatees la pegue asi otra ves tengas el mismo problema,fijate con algun antivirus bueno y escaneala,el mismo virus te puede quemar toda la pc o partes,ya me ocurrio y me quemo la memoria(ram),acele un mantenimiento limpiando contactos de cables y la fuente....
agustingiuffrida
fijate bajo del coler del microprocesador sobre el abra como una pasta blanca(grasa siliconada)si esta seca o media duda compra y ponele otra ves,desarma la fuente con cuidado y limpiala que siempre es el lugar donde mas tierra y mugre junta,y trata de ponerla en algun lugar que no este encerrado y tenga ventilacion,ponele 1 culer mas para que disperce mejor el calor,para saber si es eso no compres el cooler,hace lo siguiente:sacale la tapa lateral y pone un ventilador que le tire bastante biento asi te fijas si es eso o no,pero para mi lo mas probable es un virus ya que me pasaba lo mismo que a vos en una pc que repare....ese virus que debe tener lo que hace es borrarte un archivo que necesita windows para iniciar....
rey tigre
[quote="agustingiuffrida"]soy tecnico en pc,puede ser que la pc este calentando y se apague para protejerse de daños mayores,o te puede aver entrado un virus fuerta que te causa ese problema y x mas que reinstales windows formatiando todo el virus antes de que formatees hace una copia para cuando formatees la pegue asi otra ves tengas el mismo problema,fijate con algun antivirus bueno y escaneala,el mismo virus te puede quemar toda la pc o partes,ya me ocurrio y me quemo la memoria(ram),acele un mantenimiento limpiando contactos de cables y la fuente....[/quote] ok deja checo lo del calentamiento ya que lo del viros nu puedo checarlo hasta que me deje entrar al windows ya que la enciendo y cuando esta cargando esta se apaga y si se calienta que podria hacer para remediarlo...que causas podrian ser la calentura de la cpu...
josias sac
yo tenia el mismo problema, ahi lo que sucede es que la tarjeta madre esta dañada tienes que cambiarla, yo solo así puede solucionar el problema
the_albert_tecni_support
alguien me podría explicar algo como es que un virus se auto ejecuta cuando se a formateado o mejor aun a donde es que ese virus hace esa famosa copia si se formatea todo y eres técnico por Dios mi hermano no confundamos mas a la gente. dígale lo siguiente tu pc se apaga por falta de mantenimiento principalmente del microprocesador y la tarjeta madre,2do los abanicos que están llenos de polvo o con aspas rotas 3ro. defecto en la fuente de poder y si por virus pero si ya la formateo con eso es mas que suficiente para que el problema quedase resuelto.
agustingiuffrida
busca en internet los virus mas peligrosos y lo que cada uno proboca y te daras cuenta a lo que me refiero,ai que hacerle un mantenimiento y si nda soluciona reparar el windows con el cd o reinstalar y si sigue asiendo lo mismo es un problema de componentes!
rey tigre
[quote="agustingiuffrida"]fijate bajo del coler del microprocesador sobre el abra como una pasta blanca(grasa siliconada)si esta seca o media duda compra y ponele otra ves,desarma la fuente con cuidado y limpiala que siempre es el lugar donde mas tierra y mugre junta,y trata de ponerla en algun lugar que no este encerrado y tenga ventilacion,ponele 1 culer mas para que disperce mejor el calor,para saber si es eso no compres el cooler,hace lo siguiente:sacale la tapa lateral y pone un ventilador que le tire bastante biento asi te fijas si es eso o no,pero para mi lo mas probable es un virus ya que me pasaba lo mismo que a vos en una pc que repare....ese virus que debe tener lo que hace es borrarte un archivo que necesita windows para iniciar....[/quote] me parece mas factible lo del calentamiento ya que anteriormente habia actualizado mi antivirus y no detecto nada en ella (computadora-cpu) y de lo de la pasta con qu enombre la puedo conseguir o que marca ... en un rato mas hago lo que me has aconsejado y en un rato te contesto los resultados de antemano muchas grasias
agustingiuffrida
se llama grasa siliconada,o pasta para disipadores,es de uso universal,tambien se usa en autoestereos potencias etc...
jbravoch
no hagas lo que te dijeron.....escuchame no formatees aun, no resinstales aun... tu maquina esta con un problema tremendo de temperatura, esto no es software ni virus, algo falla, disipador, ventilador, posicion del pc (conoci el caso de alguien que mantenia la rejilla de ventilación de su pc tapada por un adorno en el escritorio) saludos
