Pc lenta
ElPuToAm0
Hola que tal, hace unas semanas se fundio mi ordenador.. compre una fuente de alimentacion nueva, por que pense que la fuente antigua se quemo, pero cuando la conecte seguia sin funcionar el pc, ni una sola luz.. Total que la lleve a una tienda de informatica, le cambiaron la fuente de alimentacion, la placa base y el ventilador que refrigera el cpu. Ahora el ordenador enciende bien pero.. es extremadamente lento a ratos, ya prove de todo, formatee 2 veces, los drivers los tengo todos instalados y actualizados, revise las temperaturas de los componentes del pc (no creo que ese sea el problema) desmonte el ventilador del cpu y mire el cpu no vi nada raro, desmonte limpie y monte la tarjeta grafica, desmonte limpie y monte las 2 memorias ram de 1 gb que tiene y nada sigue el problema, me inclino por un fallo del cpu o la tarjeta grafica (u otro poblema de hardware) a causa del cortocircuito de la fuente de alimentacion, pero espero que ustedes me puedan guiar. Les dejo unas imagenes de piriform speccy para que vean los componentes del pc. Tambien dejar como dato: en un juego online, me va perfecto 30 segundos, luego 1 minuto lentisimo y otros 30 segundos perfecto y viendo algunos videos se bloquea el pc y me sale la pantalla azul de la muerte de windows con fallo de "nvlddmkm.sys" (ahora y antes de formatear por 2ª vez) Espero que puedan ayudarme y no tener que llevarla a la tienda otra vez a que me cobren mas x). PD: decir que el pc ni de lejos es de ultima generacion.. pero antes no iba tan lento. y los videos de youtube a 720p los puedo ver pero con dificultad con tirones a veces los de 1080p ni de coña xD (antes los de 1080p los veia sin problemas y fluidos) Y perdon por el tocho, pero queria informalos bien para que sea todo mas facil y rapido ;) Gracias espero Respuestas, Salu2. (creo que este es el sitio adecuado pero si esta consulta no va aqui, que alquien la mueva donde corresponda)
Natalia C. Falcon
La Placa es nueva o usada ? Por lo que veo la memoria RAM es DDR2-667, o tiene una DDR2-800 funcionando a 667 (333 MHz), o tienes una de 800 con otra 667 forzando a la más rápida a operar a la velocidad de la más lenta. Además esa Placa base soporta DDR2 y DDR3. Esa Placa base soporta procesadores más rápido, incluso Core 2 Duo y Core 2 Quad. El Pentium D 930 B1 o C1 requiere 95W. Mientras que prácticamente casi todos los Core 2 Duo requieren 65W, y la mayoría de los Core 2 Quad requieren 95W.
the_albert_tecni_support
puedes hacer el informe del piriform speccy jugando el juego online ????
baster
baster
2.777
filate q el disco no tenga sectores dañados... luego verifica las memorias...
ElPuToAm0
Hola que tal, Gracias por responder. Primero decir que la fuente de alimentacion, la placa base y el ventilador del cpu son nuevos (segun la tienda) tambien decir que probe varias cosas como, usar la tarjeta grafica integrada en la placa base, usar solo 1 memoria ram (tengo 2 de 1 gb en cada slot azul ahora paso capturas) entrar en modo a prueba de errores y nada sigue igual, va bien 2 minutos, luego 5 mal y despues otros 2 bien, siempre dependiendo del trabajo que tenga que hacer el pc ( a mas trabajo mas cortos son los minutos bien y mas largos los mal, no se si me entiendan jeje) dejo unas capturas del speccy con el juego. Dar click derecho y "ver imagen" para verla completa :) ram 1:DDR2, Tamaño 1024 MBytes, Kingston, PC2-5300 (333 MHz) ram 2:DDR2, Tamaño 1024 MBytes, Kingston, PC2-6400 (400 MHz) Descargue el Hard disk sentinel, y el disco duro esta 100% bien, tambien le hize un analisis con el tune up 2014 y todo bien, luego tambien pase un programa llamado "BurnInTest" haciendole un test al cpu, disco duro, grafica y RAM y no me dio ningun error, no se que mas hacer jajaja. ahora los videos a 720p me van fatal y lo de ir lento el pc a ratos me pasa en todos los juegos a mayor trabajo, menos momentos de fluidez. (antes me iban super fluidos) van mal hasta los que tienen muy bajos requisitos minimos (governor of poker 2 por ejemplo) bueno Salu2 y gracias de nuevo.
ElPuToAm0
Hice doblepost sin querer U.u
jbravoch
quizas que placa madre barata te instalo el tecnico, googlea el modelo de la placa, te aseguro que mas de una sorpresa encontraras y te identificaras con muchos casos saludos
ElPuToAm0
Consegui arreglarlo por fin!! era una tonteria, el problema lo provocaban las clavijas de la caja del pc (las clavijas de las led y las del boton de reinicio del pc) en cuanto se las quite desaparecio el problema. espero que esto, le sirva a alguien con el mismo problema. Aver si alguien puede dar esto por solucionado que no se yo xP y gracias por las respuestas. Salu2
Natalia C. Falcon
Posiblemente los habías conectado de forma incorrecta el cable del Reset donde van los cables de las LEDs. Hay que revisar el manual de la Placa base. Sino encuentras las instrucciones, baja todos los manuales, en algunos casos es una imagen suelta o contenida en un PDF. En algunos casos consigues instrucciones más completas averiguando si la Placa base tiene versiones inferiores o superiores en la misma serie, y el factor de forma (diseño: disposición de los componentes electrónicos, microprocesador y buses de expansión) son muy similares o idénticos, principalmente el puente de los cables del frontal usualmente nombrado Panel1.
jbravoch
[quote:310e1e4c19="Natalia C. Falcon"]Posiblemente los habías conectado de forma incorrecta el cable del Reset donde van los cables de las LEDs. Hay que revisar el manual de la Placa base. Sino encuentras las instrucciones, baja todos los manuales, en algunos casos es una imagen suelta o contenida en un PDF. En algunos casos consigues instrucciones más completas averiguando si la Placa base tiene versiones inferiores o superiores en la misma serie, y el factor de forma (diseño: disposición de los componentes electrónicos, microprocesador y buses de expansión) son muy similares o idénticos, principalmente el puente de los cables del frontal usualmente nombrado Panel1.[/quote:310e1e4c19] Impresionante
