Migrar disco duro o otra laptop de diferente marca
renegado2006
gusto en saludalos y pidiendo su asistencia es muy posible que me puedan asesorar, mi tarjetaMadre se quemo es un equipo Samsung de modelo np rv410l Pentium dual core 1333mhz 3gb ram ddr3 sistema operativo Windows 7 starter pues bien el contenido del disco duro es de vital importancia hay esta mi vida, tiene instalado un programa que difícilmente lo pueda volver a instalar de una empresa, mi intención es comprar un equipo portátil y montarlo, que marca de equipo comprar para que no haya problema de incompatibilidad de drivers... les agradecería infinitamente su ayuda
Natalia C. Falcon
Debería funcionar con cualquier otro equipo con microprocesador Intel, preferiblemente que sea de la misma serie. Sin embargo siempre pueden surgir problemas, incluso se advierte de que uno o más componentes de hardware (o dispositivo) puede sufrir daños irreversibles. Más que nada los problemas se presentan más cuando el chipset base es nForce de nVidia, o el northbridge o procesador gráfico (o GPU) está integrado al Microprocesador, o el controlador de memoria DDR está integrado al Microprocesador. En los computadores de escritorio se pueden evitar problemas no conectando la misma u otra tarjeta de vídeo. Además es importante desinstalar controladores. Si conectas el disco en otro equipo lo mínimo que puedes hacer es intentar iniciar Windows en Modo seguro para desinstalar controladores y desactivar programas y servcios que manejan dispositivos. La mejor forma de reutilizar una instalación del sistema operativo es empleando un software que facilita el proceso de respaldo migratorio del sistema operativo. Por ej.. Paragon Hard Disk Manager con la función P2P Adjust OS que se encuentra en el panel "Copying and Migration". Existen alternativas, y puede que incluso gratuitas. [quote="Traducción de inglés a español"]Los sistemas operativos de la familia Windows son conocidos por su excesiva sensibilidad al hardware, sobre todo cuando se convierte en el reemplazo de un dispositivo tan importante como controlador de disco duro o la placa base - en realidad Windows probablemente no arranca, como resultado de esta operación. En 2008 nuestra empresa viene con una tecnología exclusiva llamada Paragon adaptable Restore ™. Inicialmente dirigido a la restauración de Windows Vista o Server 2008 desde una copia de seguridad de una configuración de hardware diferente, su realización actual, que ya está disponible en el P2P Asistente de ajuste del sistema operativo, permite realizar cualquier aplicación de Windows desde XP (Windows XP / Server 2003 y Windows Vista / 7/Server 2008) de arranque en un hardware diferente, permitiendo la inyección automática de todos los controladores necesarios y las demás acciones cruciales para este tipo de migración. Si tiene que migrar a una plataforma de hardware diferente con el mínimo esfuerzo Si necesita actualizar el hardware, manteniendo todos los programas y configuraciones intactas Si es necesario sustituir hardware defectuoso y no puede encontrar una coincidencia exacta de las especificaciones originales del sistema[/quote]
mountruox
mountruox
136
busca un equipo con casi las mismas carateristicas que tenia el equipo anterior ahora las marcas recomendadas son acer, apple, fujitsu, asus, dell, samsung sony vaio, toshiba. la instalacion de un nuevo hard disk no es complicada instalas el disco en el equipo e inicias con un live cd para salvar tu informacion luego de que estes seguro de haber salvado todo inicie el formateo e instala el so que deses o el que tenias en el otro equipo si asi lo deseas
renegado2006
[quote="renegado2006"]gusto en saludalos y pidiendo su asistencia es muy posible que me puedan asesorar, mi tarjetaMadre se quemo es un equipo Samsung de modelo np rv410l Pentium dual core 1333mhz 3gb ram ddr3 sistema operativo Windows 7 starter pues bien el contenido del disco duro es de vital importancia hay esta mi vida, tiene instalado un programa que difícilmente lo pueda volver a instalar de una empresa, mi intención es comprar un equipo portátil y montarlo, que marca de equipo comprar para que no haya problema de incompatibilidad de drivers... les agradecería infinitamente su ayuda[/quote] Quieres decir que necesito un equipo de la misma marca por decir Samsung de la misma serie chip de video,etc?
